joint de culasse K.O.
5 participants
Jeu 15 Nov 2007 - 12:58
j'ai une petite question,
quelles sont les pièces (dans le pire des cas ...) a changer quand le joint de culasse a pété (fuite de ldr en dessous de l'admision) sur un KR ?
perso au pire je pense a une culasse a changer, encore que, je n'ai rien démonté, mais bon
merci d'avance
merci d'avance
Re: joint de culasse K.O.
Jeu 15 Nov 2007 - 13:05
tu fais éprouver ta culasse tu auras ta réponse si tu la change ou la rectifie!
si tu la restifie tu prends un pochette de joint culasse avec les vis puis tu change le tout avec un rodage de souppape! temps qu'à faitre les poussoirs si ils sont naze! et tu reparts avec une bonne vidange + filtre et des bougies neuves!
Jeu 15 Nov 2007 - 13:10
en faite, c'est pour une voiture qui est a vendre avec le joint de culasse K.O.,
j'essaye de voir combien ca me couterai en réparation...
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Jeu 15 Nov 2007 - 14:21
attention: il est possible que des soupapes du cylindre où le jt a cassé soit endommagé par le choc thermique (source: chef technique VW), donc à bien vérifier et à changer dans le doute
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 15 Nov 2007 - 21:57
Les pièces que je changerais si c'était la mienne :
- pompe à eau
- calorstat
- sonde thermocontact
- joint de culasse
- vis de culasses
puis :
- controle du radiateur ( voir s'il nest pas bouché )
- épreuve de la culasse ( à faire en premier)
- si épreuve OK, contrôle planéité, et surfaçage si necessaire
Déjà avec ça, ça devrait aller mieux
- pompe à eau
- calorstat
- joint de culasse
- vis de culasses
puis :
- InvitéInvité
Ven 16 Nov 2007 - 0:08
Eric16S a écrit:Les pièces que je changerais si c'était la mienne :
- pompe à eau
- calorstat
- joint de culasse
- vis de culasses
puis :
+1000
Ven 16 Nov 2007 - 9:22
+ 1 kit distrib neuf ca sera pas du luxe :mrgreen:
Ven 16 Nov 2007 - 11:04
fred77 a écrit:+ 1 kit distrib neuf ca sera pas du luxe :mrgreen:
+100
