Le Deal du moment : -30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, ...
165 €
veroscala
joint de culasse ou pas Empty joint de culasse ou pas
Ven 4 Mai 2007 - 15:31
j'ai un bleme avec ma 16V, pouvez vous m'eclairer :?
voilà , quand le moteur est chaud et qu'on ouvre le vase d'expansion, l'eau bouillonne et deborde Question
on m'a dit que ça se pouvait qu'elle fasse un joint de culasse, ça m'inquiete, j'aimerai avoir votre avis ...
g@zoo
g@zoo
joint de culasse ou pas Empty Re: joint de culasse ou pas
Ven 4 Mai 2007 - 16:59
Salut Véro 😉
demande à mick de tester ton calorstat avant tout Laughing
ton ventilo se déclenche bien ?
ton voyant de T° d'eau se comporte comment ?
Ven 4 Mai 2007 - 21:51
oui deja controle le circuit d'eau en general
mais c normal d'avoir de la pression dans le circuit a chaud et aussi controle le bouchon du vase d'expansion
et si tous vas bien et si vraiment trop de pression
ça peut etre les compression qui passe dans l'eau mais bon ...
Ven 4 Mai 2007 - 23:05
C'est pas normal que ton circuit de refroidissement monte en pression! :?
Ven 4 Mai 2007 - 23:09
benoitg60 a écrit:C'est pas normal que ton circuit de refroidissement monte en pression! :?
tout depend de la pression c normal d'avoir de la pression apres faut voir a quel point
tune-r
tune-r
Ven 4 Mai 2007 - 23:40
francois77 a écrit:ça peut etre les compression qui passe dans l'eau mais bon ...
moi j'avais eu ça sur la mienne , mais bon , moi mon vase d'expension a fini par litteralement explosé Laughing
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 5 Mai 2007 - 8:32
g@zoo a écrit:Salut Véro 😉
+ 1 et vérifie à froid le retour de la pompe à eau par le petit tuyau du vase d'expansion ...
J'ai eu ce cas, mais c'était bien un joint de culasse cassé entre l'échappement et l'eau, à 190 000 km et 18 ans, c'est une honte Laughing
veroscala
Sam 5 Mai 2007 - 18:23
oui mon ventilo se declenche bien ...
et mon voyant de t° va nickel , le thermostat a était changé depuis peu + ou - 1 mois Question
c'est grave docteur ??? :?
brea95490
Sam 5 Mai 2007 - 20:57
c'est complètement normal que quand ton moteur est chaud (bien chaud) que ton ldr gicle quand t'ouvre ton vase d'expansion maintnant si t'as un doute prend tes taux de compression deja pour avoir une petite idée sur l'état de joint de cucu.
cpt.caveman
Sam 5 Mai 2007 - 22:46
salut, je ne vois pas pourquoi tu t'inquiétes car c'est normal.
ton ventilo tourne et se déclenche normalement, tu n'as pas de fuite, tu ne remets pas de liquide, tu n'as pas de fumée blanche, ton mano n'est pas dans le rouge
et puis à la base,il n'est pas conseillé d'ouvrir le bouchon du vase d'expansion à chaud
Sam 5 Mai 2007 - 23:43
Ecoute moi j'avais la meme et mon joint de cucu etait intacte
J'avais meme la pompe à eau neuve , les durites neuves et ca me le faisais donc tu vois ...
brea95490
Dim 6 Mai 2007 - 0:05
Meme si t'as caisse sortait de l'usine d'assemblage ca te le ferai!!!
veroscala
Dim 6 Mai 2007 - 0:17
oki, merci pour vos reponses, me vla rassurée Very Happy
mais demain matin , je vais quand même verifier a froid, juste au cas ou 😉
brea95490
Dim 6 Mai 2007 - 0:31
Normalement tu n'auras pas une goutte qui en sortira et la tu diras ouf je me suis pris la tete pour rien!!!! :mdr:
Dim 6 Mai 2007 - 0:40
J'ai deja eu de la pression 5/6 h apres mais ce n'etait pas le joint de culasse sur a 100% puisque j'ai deculasser 😉
brea95490
Dim 6 Mai 2007 - 1:01
5/6h apres Shocked Tant mieux si c'était pas un joint de cucu mais c'est bizarre quand meme.
brea95490
Dim 6 Mai 2007 - 1:03
En meme temps je n'ai que rarement l'occaz de regarder une fois ranger elle attends le lendemain de tourner.(je regarder quand meme moin joint de culasse est neuf). 😉
Dim 6 Mai 2007 - 1:05
Des fois y'a des mysteres.........
enfin voila pour ta surpression d'eau tu peux aussi faire une bonne purge du reseau de refroiddisement avec un netoyage ca ferai pas de mal avec un termocontacteur neuf , un calorstat un bidon de g12 et roule map oule 😉
ps: certain bouchon de vase sont totalement deffectueux à changer surtout les noir par un bleu 😉
veroscala
Jeu 10 Mai 2007 - 9:44
quand on a changé le thermostat, on a purgé et remplacé le liquide
j'ai aussi verifié à froid le retour de la pompe à eau par le petit tuyau du vase d'expansion ... ben no bleme, ça marche aussi Very Happy
