vendu, sniff
+18
29i
wolfsburg 36
arno vw
tofs
stef 87
phil
Rayane
maxime 18
22 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- tofsJeune Golfoo confirmé
Re: vendu, sniff
Mer 19 Déc 2007 - 12:43
MilkaZ a écrit:greg a écrit:MilkaZ a écrit:très belle, sans les caches sa fait dragster laisse comme ca
sinon, pour ton moulbif, tu avais certainement trop d'avance et ton filet d'huile c'est rompu, donc au revoir les coussinets... essaye de tourner avec moins ou avec plus d'essence et d'autres bougies, bizarre que ca ne soit qu'un seul des 4, tu avais peut etre une prise d'air ? Pour le vilo on voit pas bien sur les tofs, il est out ?
Tu pourrais m'expliquer ce phénomene, car j'ai changer mon moteur 2 fois en 30000kms et je ne voudrai pas que cela recommence. merci mec Et le vilo doit pouvoir etre sauvé avec une rectif de 0.25 et des coussinnets adequat, mais moi j'arrete les frais. je met un autre moteur.
au prix d'un vilo de golf, c'est tous les mêmes (pour les 1.8 bien sur, donc 1.8 8s / 16s / g60 / carbu) tu peux trouver ca sur le forum ou sur ebay pour une 50taine d'euros. donc certainement moins cher que la rectif, et de ce que j'ai entendu, rectifié ca ne tiens pas comme de l'origine, bref tu change de moulin c'est mieux.
par contre de vécu, ouvre le et "
change tout"
(joints, visseries, coussinets bielles et vilo, cales de lignes, segments, embrayage, durites...) chose que j'aurais du faire sur mon 16 carbus, base soit disant 130 000km bas moteur et culasse 90 000, qui a difficilement atteind les 1000km... (joint de queue de soupapes, rodage soupapes, poussoirs et joints de cucu changé et vis de culasse avant montage) mais le bas il a pas du tout aimer prendre plus de 7000...
alors quite a redémonter par la suite...
si tu veux vraiment pas ouvrir le bas, prend lui les compressions pour être un peu plus sur de ce que dit le vendeur (ce que je n'avais pas fait non plus, au premier montage j'ai du remonter la culasse car les compressions varié entre 3 et 9... dû à un encrassement des sièges)
faut pas ce précipiter, c'est souvent mon cas, mais a force de redémonter ca rentre en force dans le crane :mdr:
tu dit : "
ET LE NOUVEAU, qui aurai soi disant 130000kms"
c'est pour ca que je te dit tout ca
concernant le cliquetis :
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31237
en gros, ton mélange ne brule pas il explose, donc avec l'énergie et les températures de dingue, le filet d'huile entre des coussinets et le filet se romp donc ferraille sur ferraille sa grip, d'ou la limaille dans ton carter, et les pistons, soupapes... fissures voir perces ou fondes
pour ton réglage essaie d'investir dans une lampe strambo à déphasage, sinon au pif en attendant tu met 3-4mm entre le milieu du doigt et le repère, sur le 16 c'est sens inverse des aiguilles d'une montre si je me trompe pas, donc tu met au PMH et tu tournes ton allumeur de 3-4mm vers la droite par rapport au doigt quand tu es en face
maintenant dans ton cas, c'est pas dit que ca venait de ton avance, peut etre d'un problème de graissage ou d'usure
Excuser moi de prendre un peu de place sur ce post mais j'aurai juste une question. Je croyais que le reglage de l'allumage sur kr était gerer par le calculateur. Seul l'avance au ralenti est reglable? non?
ps : j'aime bein ta caisse. J'espere que tu auras moins de galere dans le futur.
- gregGolfoo sur-actif
Re: vendu, sniff
Mer 19 Déc 2007 - 13:07
Pour te repondre tofs, oui tu a raison. Le point de calage de l'allumage est reglabe au ralenti avec une lampes strombo.. En general l'allumeur doit etre environ en milieu des oreilles de calage. Et par la suite, effectivement l'avance est régler par le calculateur KEN en roulant.
ps: merci pour compliment :hey:
Re: vendu, sniff
Mer 19 Déc 2007 - 13:14
Dans ce cas la comment on peut avoir un mauvais reglage. C'est ca que je ne comprends pas. Si il est reglé par le calculateur. Excusez moi d'insister, mais moi aussi j'ai deja change une culasse suite a des fissures apparut sur le filet des bougies et c'est peut etre ca qui a causé ces fissures.
Re: vendu, sniff
Mer 19 Déc 2007 - 13:27
tofs a écrit:Dans ce cas la comment on peut avoir un mauvais reglage. C'est ca que je ne comprends pas. Si il est reglé par le calculateur. Excusez moi d'insister, mais moi aussi j'ai deja change une culasse suite a des fissures apparut sur le filet des bougies et c'est peut etre ca qui a causé ces fissures.
Si ca cogne trop ford sur le piston du a un mauvais reglage, ca fissure les bougies. si t'es bien regler y a rien qui expliquerai pourquoi???....
moi j'etait obliger de decaler mon avance pour que mon moteur arrete de cogner, mais la voiture n'etait plus performante. il faut les regler au petit oignons sinon casse. pour ca je pense: controle de debit d'injecteur, de pression, reglage du debitmetre, reglage de l'avance, reglage de la pollution, controle de pression moteur aussi.
Re: vendu, sniff
Ven 28 Déc 2007 - 11:17
yep les amis voila mon premier daily, enfin depuis le temp que j'en cherchait un. Je l'es acheter a wolsburg36. maintenant il n'y a plus qu'a s'en occupé
l'interieur g 60
hier je lui ai mis un coup de polish!!!!! ca le fait grave
La on voi bien la difference entre avant et apres.
Et voila les presentation sont faites. pour moi il va etre beaucoup plus simple a present de m'occuper de ma gti16 qui jusque la a toujour été mon daily.
l'interieur g 60
- noodlesGolfoo sur-actif
Re: vendu, sniff
Ven 28 Déc 2007 - 18:12
Cool ça ! Alors tu nous en dit un peu plus ? C'est un mazout ?
Re: vendu, sniff
Dim 30 Déc 2007 - 11:19
noodles a écrit:Cool ça ! Alors tu nous en dit un peu plus ? C'est un mazout ?
OUI turbo mazout sous le capot mais gti 16 dans l'ame. 215000 kms, toit ouvrant avec deflecteur d'air (tres old school :mdr: ). J'ai pris une option "
rouille"
pour le style. interieur de g60...
Objectif: mettre une d.a
rabaisser par terre
jantes 14"
toles elargies, avec des pneu en 45.
sortie d'echappement chrome
un gros coup de polish.
et je pense que ca sera tout. pour donner un exemple:
c'es celle des frangins de golfoo.
voila
Re: vendu, sniff
Dim 30 Déc 2007 - 18:27
elle est super belle (bon l aileron et la calandre j acroche pa tro mai bon se n est ke mon avis)
Re: vendu, sniff
Dim 30 Déc 2007 - 20:54
@rno91 a écrit:elle est super belle (bon l aileron et la calandre j acroche pa tro mai bon se n est ke mon avis)
tout a fait d'accord avec toi. j'ai de la chance l'aileron es simplement coller, et pour la calandre pour l'instant on fera avec.
Re: vendu, sniff
Mer 2 Jan 2008 - 21:01
PHARE ROND, OU PHARE RECTANGULAIRE???AVEC SIGLE OU SANS??
La est la question dans mes projet j'aimerais remettre ma gti 16 en configuration petit pare chocs et sans extention ni bas de caisse.
VOUS EN PENSEZ QUOI VOUS?
délire j'ai mis des ampoules jaunes :mdr:
Re: vendu, sniff
Mer 2 Jan 2008 - 21:18
Phare rond calandre avec sigle mais sigle noir
- arno vwGolfoo de Platine
Re: vendu, sniff
Jeu 3 Jan 2008 - 13:17
pourquoi sans extension,
un 16s ca a des extensions
Re: vendu, sniff
Jeu 3 Jan 2008 - 14:08
greg a écrit:noodles a écrit:Cool ça ! Alors tu nous en dit un peu plus ? C'est un mazout ?
rouille"
rabaisser par terre
jantes 14"
voila
Re: vendu, sniff
Jeu 3 Jan 2008 - 16:02
noodles a écrit:Phare rond calandre avec sigle mais sigle noir
En parlant, de sa aujourd'hui j'ai fait des affaires. et j'ai recuperer un sigle noir a venir!!!! merci pour ta reponse.
Re: vendu, sniff
Jeu 3 Jan 2008 - 16:06
arno vw a écrit:pourquoi sans extension,
Salut arno. BIEN? en faite pour ma gti 16s j'ai un projet assez special. je pense que je voudrais que ma golf devienne "
basique"
. sans extention, bas de caisse, aileron, gros p.c... fini tous ca. sans rien et dropper part terre. a plus nono
Re: vendu, sniff
Jeu 3 Jan 2008 - 16:09
Les frangins a écrit:greg a écrit:noodles a écrit:Cool ça ! Alors tu nous en dit un peu plus ? C'est un mazout ?
rouille"
rabaisser par terre
jantes 14"
voila
J'espere que tu n'ai pas faché? . ce n'est qu'un exemple.
Re: vendu, sniff
Jeu 3 Jan 2008 - 16:14
Bien sur que non, mais ça me fait drôle de la revoir comme ça, alors que maintenant elle est "
un peu"
plus basse
un peu"
plus basse
Re: vendu, sniff
Jeu 3 Jan 2008 - 16:20
Comme je disais aujourd'hui j'ai fait des affaires, car OUI j'ai encore acheter une golf mk2. Ma 4eme.... IL s'agit la d'une gti 16s kr edition one 1990 environ qui a 180000kms. je l'ai prise sans carte grise avec 2 moteur et 2 boites de vitesses. interieur complet d'origine en bonne etat. manque 2 garniture. le gars veu m'en donner une autre mais elle etait dechirer de tout les cotés.
Je mettrais plus de photo lorsqu'elle sera rentrer au garage ce week.
Pour le prix, je vous laisse deviner????????
Re: vendu, sniff
Jeu 3 Jan 2008 - 16:25
Les frangins a écrit:Bien sur que non, mais ça me fait drôle de la revoir comme ça, alors que maintenant elle est "
un peu"
plus basse
OUI d'ailleur y parait que tu a faucher un paquet de marlboro light sous ta voiture la semaine derniere?? :mdr: :mdr:
Re: vendu, sniff
Jeu 3 Jan 2008 - 16:29
- maxime 18Golfoo d'argent
Localisation : 18 Issoudun scirocco " thérèse pousse" addict
Re: vendu, sniff
Lun 7 Jan 2008 - 14:37
tu commences une collection de golf 2 greg?
bonne chance pour tes projets
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: vendu, sniff
Mar 8 Jan 2008 - 10:33
+1maxime 18 a écrit:tu commences une collection de golf 2 greg?
bon courage pour la suite
Re: vendu, sniff
Mar 8 Jan 2008 - 10:56
Ben ya de quoi faire là !
- wolfsburg 36Golfoo de bronze
Re: vendu, sniff
Mar 8 Jan 2008 - 12:52
[quote="
greg"
]Comme je disais aujourd'hui j'ai fait des affaires, car OUI j'ai encore acheter une golf mk2. Ma 4eme.... IL s'agit la d'une gti 16s kr edition one 1990 environ qui a 180000kms. je l'ai prise sans carte grise avec 2 moteur et 2 boites de vitesses. interieur complet d'origine en bonne etat. manque 2 garniture. le gars veu m'en donner une autre mais elle etait dechirer de tout les cotés.
quote]
Très belle achat mais mise a part l'autocollant sur le capot ce n'est pas une edition!!
greg"
quote]
