Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- blondyInvité
probleme sur biellete de direction de golf 2
Dim 28 Oct 2007 - 20:59
bonjour j'ai un golf 2 gti 16 est je doit changer la cremaillere est n'arive pas a demonter les biellete de direction
- cpt.cavemanGolfoo d'argent
Re: probleme sur biellete de direction de golf 2
Dim 28 Oct 2007 - 21:49
je dépose légèrement le berceau et hop ca part
- blondyInvité
Dim 28 Oct 2007 - 21:50
j'ai deviser le boulons pui taper dessus la bielle n'est pas sortis apres jai chauffer cela na pas bouger
Lun 29 Oct 2007 - 10:47
blondy a écrit:j'ai deviser le boulons pui taper dessus la bielle n'est pas sortis apres jai chauffer cela na pas bouger
tu dois parler de la rotule de direction .............. la biellette c'est la tige qui va à la crémaillere.
- blondyInvité
Lun 29 Oct 2007 - 12:33
oui c'est sa la rotule de direction
Lun 29 Oct 2007 - 12:41
blondy a écrit:oui c'est sa la rotule de direction
tu n'as pas d'arrache rotule ?
Lun 29 Oct 2007 - 12:58
Avec un massette tu tapes dans la partie ronde du moyeu ou la biellette vient se loger.N'hésite pas à frapper fort tant que tu ne frappes pas sur la biellette.
Sa va dégripper tout ce bordel avec les vibrations et hop sa s'enlève facile![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- blondyInvité
Lun 29 Oct 2007 - 12:59
oui je vait regarder se soir
- blondyInvité
Lun 29 Oct 2007 - 17:10
j'ai essayer sur sa marche merci
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Lun 29 Oct 2007 - 19:34
GG a écrit:blondy a écrit:oui c'est sa la rotule de direction
On en démonte pas tous tous les jours
Lun 29 Oct 2007 - 19:39
Et bien tant mieux, ça c'est fait !
Lun 29 Oct 2007 - 20:01
1furieux2+ a écrit:GG a écrit:blondy a écrit:oui c'est sa la rotule de direction
On en démonte pas tous tous les jours![]()
moi quelques une par an
- blondyInvité
Lun 29 Oct 2007 - 20:29
mais comment fait on pour changer la cremaillaire merci
Lun 29 Oct 2007 - 20:45
C'est une direction assistée ou une crémaillère non assistée ?
- blondyInvité
Mar 30 Oct 2007 - 12:47
une direction assiter
Mar 30 Oct 2007 - 13:02
Tu démontes ton cardan de direction, pour faciliter la tache tu démontes ta colonne de direction dans l'habitacle pour avoir un peu plus de jeu.
Tu desseres et dégage les 2 durit de liquide de direction qui sont sur la crémaillère avec une clef de 18.
Tu enlève les 4 écrous qui maintienne la direction sous la caisse
Tu donne tu jeu à ton berceau, soit le démontant entièrement soit partiellement, moi je l'ai fait partiellement, puis là tu pourras sortir ta crémaillère entre les passages de roue.
Ensuite tu refaits l'opération inverse, en oubliant pas de purger et de refaire un parrallélisme.
- blondyInvité
Mar 30 Oct 2007 - 13:07
le berceau il tien avec 4 vis
- blondyInvité
Mar 30 Oct 2007 - 13:08
quand je l'enleve je le fait coter conducteur ou passager
- blondyInvité
pour l'enlever s'est du coter conducteur ou passager
Mar 30 Oct 2007 - 13:16
Le berceau tiens avec 6 ou 8 vis je ne sais plus, va en dessous et regarde tu trouveras c'est assez simple.
Sort la du côté conducteur.
Mar 30 Oct 2007 - 16:23
ours polaire a écrit:Le berceau tiens avec 6 ou 8 vis je ne sais plus.
6 sur les G60 et 4 sur tout les autres modeles de MK2
- blondyInvité
Mar 30 Oct 2007 - 17:28
merci je vais essayer tout de suite pour voir
Mar 30 Oct 2007 - 18:19
GG a écrit:1furieux2+ a écrit:GG a écrit:blondy a écrit:oui c'est sa la rotule de direction
C'est vrai que le marteau c'est pour les hommes :mrgreen:
Mar 30 Oct 2007 - 18:51
GG a écrit:ours polaire a écrit:Le berceau tiens avec 6 ou 8 vis je ne sais plus.
je ne le savais pas, je connais que les G60 et les VR saucisse :mdr:
Mar 30 Oct 2007 - 19:48
1furieux2+ a écrit:GG a écrit:1furieux2+ a écrit:GG a écrit:blondy a écrit:oui c'est sa la rotule de direction
le marteau c'est pour les boulets :mrgreen:
