-27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 Go/512Go – AMD Ryzen 5
399.99 € 549.99 €
corrado93
corrado93
http://www.argentfacileparmail.fr/
Tuto changement de cardan sur corrado [ Par corrado93 ] Empty Tuto changement de cardan sur corrado [ Par corrado93 ]
Mer 3 Oct 2007 - 8:50
Changement d'un cardan sur corrado
tuto repris du ccf http://club.corrado.free.fr Cool
Avant de commencer, il faut acheter cette douille embout étoilée (ref SV8A - 13 ou 14 Euro en Facom).
Tuto changement de cardan sur corrado [ Par corrado93 ] Cardan01
Voici le cardan coté roue avec son gros boulon de 30mm. Donc une bonne douille de 30 avec une rallonge d'un bon mètre ou mieux un pistolet à choc.
Tuto changement de cardan sur corrado [ Par corrado93 ] Cardan02
Voici le cardan coté boite avec ses 6 vis étoilées.
Tuto changement de cardan sur corrado [ Par corrado93 ] Cardan03
On commence par ôter le boulon de 30 avec la roue posée à terre de préférence. Une bonne rallonge est nécessaire car le boulon est généralement bien serré.
Tuto changement de cardan sur corrado [ Par corrado93 ] Cardan04
Retirez complètement le boulon de 17 qui tient la rotule inférieure (en rouge) et déboîtez la. Si elle ne vient vraiment pas, vous avez la solution de retirer les 3 boulons dessous (en blanc) avec une clef de 13. Repérez l'emplacement avec une pointe à tracer pour les remonter à la même place. Ça évite de trop modifier l'angle de carrossage de votre corrado.
Tuto changement de cardan sur corrado [ Par corrado93 ] Cardan05
Ôter les 6 vis du cardan avec la douille. En desserrer une puis tourner la roue pour faire la suivante. Astuce : bloquer la roue avec vos jambes. Laisser les vis sur le cardan.
Tuto changement de cardan sur corrado [ Par corrado93 ] Cardan06
Tirer sur le disque vers vous. L'ensemble se déboîte et vous pouvez retirer le cardan coté boite puis coté roue. Voilà il est sorti. Faites en ce que vous voulez (soufflet, changement, ......) et remontez tout dans le sens inverse.
Tuto changement de cardan sur corrado [ Par corrado93 ] Empty Re: Tuto changement de cardan sur corrado [ Par corrado93 ]
Mer 3 Oct 2007 - 9:37
c'est fait Laughing 😉
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mer 3 Oct 2007 - 22:47
Pour complèter voici quelques explications pour un changement de soufflet :
http://electro8051.free.fr/adaptvag/trucsetastuces/cardan.htm
( très bon site prenez le temps de le visiter, et mettez le dans vos favoris )
