- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
[TUTO] Changement optique sur passat 3BG
Sam 12 Jan 2013 - 15:31
Je permets de faire ce petit topic pour aidé les gens qui auront besoin de changer leurs optiques sur passat 3BG :
Pour commencer il faut enlever la calandre en enlevant les 2 vis rep:et defaire la languette d'ouverture de capot rep:2
Vous pouvez enlever désormais la calandre.
Ensuite enlever les 4 vis situées dans le cercle rouge :
Enlever les 4 vis entourées en rouge dans les 2 passages de roues :
Enlever les 3 vis sous le par chocs qui tiennent le plastique sous le moteur.
Ensuite déposer le pare-chocs et débrancher les faisceaux d'anti-brouillards si vous en êtes équipés.
Maintenant il faut déposé le support de pare-chocs en enlevant les vis entourés en rouge :
Ensuite on peut defaire les 4 vis qui tiennent les phares et débranchés le faisceaux de phare :
Ensuite il y a plus qu'à tiré sur le phare pour le déposer.
Pour le montage il y a plus qu'à tout faire en sens inverse.
Une fois fini on obtient ceci:
J'espère que ce topic vous sera utile. Bon courage.
