- céfrioGolfoo d'or confirmé
[tuto] changement de fond
Ven 20 Juil 2007 - 12:34
Première partie :
Tout d'abord ouvrez vos deux images :
Récupérer votre arrière plan (ctrl A) et coller le sur votre voiture, ca donne être le dernier calque Ici, on le voit pas mais regarder dans la liste des calques :
Pour le faire apparaitre, effacer tout autour de la voiture (conserver les ombres, ca peut servir). vous devez faire la sélection de toute la voiture, tout le contour. Ensuite vous intervertissez cette sélection et supprimer tous les calques qui gênent :
Maintenant, agissons dans l'ordre. Passer une gomme d'opacité et flux 40% pour coller l'ombre avec le sol :
Ensuite, on joue avec les fenêtres. Sélectionner vos fenêtres, choisissez le calques de l'arrière plan et faite calque par copier. Disposez votre nouveau calque de facon à le voir à la place des fenêtres :
Passer ce calque en mode incrustation et alors là, je n'ai aucune idée s'il faut baissez ou augmenter la luminsoité. Enfin arrangez vous pour que ca colle à peu près.
Seconde partie :
Suite à un changement d'arrière plan, les reflets dans les glaces (ou sur la carrosserie) ne correspondent pas forcèment, alors voici un petit tuto facile et rapide :
_Commencer par sélectionner la partie qui recevra les reflets. Faite ensuite sélection->
mémoriser la sélection.
_Aller chercher une image qui servira de reflet en fonction de l'arrière plan, à vous de choisir ou reprenez directement une partie de l'arrière plan. Et coller là sur votre voiture
_Faites une transformation manuelle pour l'adapter à la taille de votre ancienne sélection :
_Faite sélection->
récupérer la sélection. Cochez la case inverser et faite ensuite supprimer :
_Passer le calque en mode incrustation :
_Régler ensuite l'opacité pour avoir quelque chose de pas trop mal :
_Faite une gomme de plus en plus légère en ermontant vers la partie du calque qui doit recevoir le moins de reflet :
Seconde partie :
_Faite sélection->
