Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
steph@ne
[Golf1] Bruit sourd à 70 km/h Empty [Golf1] Bruit sourd à 70 km/h
Mer 19 Sep 2007 - 10:03
Bonjour
Je me décide à poster pour essayer d'avoir d'autres pistes que celles que j'ai exploré...
Le problème se situe donc sur une One D 77'
Moteur >
1600D
BV >
5 rapports
Train avant >
mk1 GTI
Train arrière >
mk2 GTI
Un soufflet de cardan à changer
Un souflet de rotule de direction à changer
Ce qui se passe :
Arrivé entre 65 et 75 km/h, un bruit (rotatif) apparait, me semble t il à l'avant (enfin oui pour moi c'est devant)
En dessous de cette vitesse rien de très particulier et au dessus le bruit a tendance à diminuer
Ce que j'ai fait :
J'ai "
écouté"
les roulements en mettant un 1/2 train en l'air, accélération puis coupure moteur... ça n'a pas l'air de venir de là à l'oreille
Les pneus étant fatigués, j'ai changé cet aprem, jantes et pneus
Le problème persiste
Comme tout bruit, c'est dur à décrire !
Et en plus certains bruits sournois se servent de la raisonnance pour faire croire qu'ils sont ailleurs 🤔
Bref je ne trouve pas et je commence à avoir peur de voir quelque chose lacher sérieusement un jour avec femme et bébé à bord
Des idées ?
[Golf1] Bruit sourd à 70 km/h Empty Re: [Golf1] Bruit sourd à 70 km/h
Mer 19 Sep 2007 - 10:38
Tu devrais commencer par changer les pieces déféctueuses que tu cites 😉
editboy
editboy
Mer 19 Sep 2007 - 10:39
un roulement qui est en phase HS ne fait pas necessairement du bruit quand une roue est en l'air, c'est le poids de l'auto qui peut accentuer ce bruit.As tu déjà egalement essayer de faire la meme chose en roulant et en mettant ta voiture au point mort?
steph@ne
Mer 19 Sep 2007 - 10:49
1furieux2+ a écrit:Tu devrais commencer par changer les pieces déféctueuses que tu cites 😉
Oui il faut que je le fasse Embarassed
En même temps je suis pa scertains que le probleme soit lié directement a un soufflet défectueux ?
steph@ne
Mer 19 Sep 2007 - 10:52
editboy a écrit:un roulement qui est en phase HS ne fait pas necessairement du bruit quand une roue est en l'air, c'est le poids de l'auto qui peut accentuer ce bruit.As tu déjà egalement essayer de faire la meme chose en roulant et en mettant ta voiture au point mort?
Oui j'ai essayé en descente en débrayant
Le bruit est toujours présent
Et à priori moteur coupé aussi
editboy
editboy
Mer 19 Sep 2007 - 11:18
Est ce que le bruit rotatif et semblable à un bruit de moteur?
bouba
Mer 19 Sep 2007 - 11:21
ne cherches pas plus loin tu as un roulement de roue...
releve tes roues et regarde si tu as un jeu axiale (tu prends ta roue a pleine main de chaque coté et tu essaye de la faire bouger...) essaye de gauche a droite et de haut en bas 😉
steph@ne
Mer 19 Sep 2007 - 12:04
editboy a écrit:Est ce que le bruit rotatif et semblable à un bruit de moteur?
là ça se complique...
j'ai pas l'impression en tout cas
je mise tout sur le train roulant... m'enfin ça peut venir d'ailleurs !
steph@ne
Mer 19 Sep 2007 - 12:13
bouba a écrit:ne cherches pas plus loin tu as un roulement de roue...
Pas de jeu anormale "
au toucher"
Rolling Eyes
m'enfin, c'est mon interprétation
d'éprès ce que j'ai vu, pour les changer faut un peu de matos
papillon
papillon
Mer 19 Sep 2007 - 13:10
ton probléme vient peut etre de l'arriere non?
steph@ne
Mer 19 Sep 2007 - 13:17
papillon a écrit:ton probléme vient peut etre de l'arriere non?
bein pour moi c'est devant
j'ai jeté un oeil aussi derrière sans plus de succès
steph@ne
Mer 19 Sep 2007 - 13:18
je rajoute que si un parisien a 1/4h à perdre, y'a moyen que je lui fasse partager ce bruit insolite 😉 :mrgreen:
Lun 1 Oct 2007 - 15:52
Et tes pneus sont comment?Car des pneus annormalements usees font le meme bruit qu un roulement.Tu passes ta main sur tout le pneu et tu sentiras une deformation s' il y a.Pour etre sur tu mets tes pneus avant a l arriere et vice versa.
steph@ne
Lun 1 Oct 2007 - 16:09
SOPHIAN a écrit:Et tes pneus sont comment?Car des pneus annormalements usees font le meme bruit qu un roulement.Tu passes ta main sur tout le pneu et tu sentiras une deformation s' il y a.Pour etre sur tu mets tes pneus avant a l arriere et vice versa.
salut
J4ai 4 jantes neuves et 4 pneus neufs depauis 1 semaine : pareil
j'ai commandé les roulements en Allemagne
J'espère que c'est ça
merci ;
bouba
Lun 1 Oct 2007 - 16:48
sinon si c'est pas tes roulement de roues il se peux que ce soit ceux de pont :? :? moins cool la par contre :?
steph@ne
Lun 1 Oct 2007 - 16:49
bouba a écrit:sinon si c'est pas tes roulement de roues il se peux que ce soit ceux de pont :? :? moins cool la par contre :?
roulemnt de pont >
boite de vitesse ?
bouba
Lun 1 Oct 2007 - 16:53
oui ca se pourrait mais c'est tres tres rare :? :? mais apres un manque d'huile dans la boite et ca peux arriver :?
Lun 1 Oct 2007 - 19:02
ben moi j'ai un bruit semblable au tien, et passé une certaine vitesse le bruit s'aténuer aussi, j'ai donc changer mes roulements de roues aavnt et maintenant nickel.donc voilà ce que je peux te conseiller
.en espèrant t'aider.tchao
steph@ne
Mar 6 Nov 2007 - 18:49
démontage le we dernier..;
au bruit on dirait bien le roulement 😉
j'ai pu voir que le cardan droit ne tenait plus que par une vis coté boite...
steph@ne
Ven 9 Nov 2007 - 14:48
Suite au changement des roulements avant, j'ai tout remonté, en prenant soin de marquer la position des excentriques sur le support de l'amortisseur
Ceci étant, maintenant, lorsque les roues sont droites, le volant ne l'est plus
Est ce que ça pose problème ?
Dois je refaire régler le carrossage ?
Merci ;
