rupteur G60
Lun 17 Sep 2007 - 17:46
salut a tous
me revoila avec une question
je trouve que mon rupteur est lent
il coupe bien a environ 6200 tr/mn mais il y a un long moment entre chaque coupure je trouve
quelqu'un a deja eu ce probleme?
merci a tous
merci a tous
Re: rupteur G60
Lun 17 Sep 2007 - 20:49
personne?????
- otmeneJeune Golfoo
Re: rupteur G60
Lun 17 Sep 2007 - 21:41
salut c'est sur quoi une passat g60 syncro ?
Re: rupteur G60
Lun 17 Sep 2007 - 21:44
oui
de 1990
de 1990
- VR6 OR NOTInvité
Re: rupteur G60
Lun 17 Sep 2007 - 23:38
passatg60syncro a écrit:salut a tous
merci a tous
pourquoi aller jusqu'a la rupture? je rigole --- lent sur un G60 la rupture n'est pas très rapide d'origine
Re: rupteur G60
Lun 17 Sep 2007 - 23:40
oui mais la , on dirait une clio 1.2 , quel horreur lol
meme ma passat 1.8 gl que j'avais avant ruptai beacoup plus rapidement
Re: rupteur G60
Lun 17 Sep 2007 - 23:53
pousse pas assez et pas assez de coffre
- popeyeGolfoo de Platine
Re: rupteur G60
Mar 18 Sep 2007 - 17:19
Le rupteur est une valeur codée dans la prom du Digifant. Le digifant vérifie que la valeur transmise par le capteur de Hall est inférieure à la valeur stockée. Si elle est supérieure, il coupe l'allumage.
C'est curieux, la rupture sur G40 fonctionne de la même manière mais ne me parait "
lente"
lente"
Re: rupteur G60
Mar 18 Sep 2007 - 17:28
est ce que le capteur de hall peut avoir une faiblesse ou soit il fonctionne bien soit il est HS ?
Re: rupteur G60
Mar 18 Sep 2007 - 22:25
????? toujours pas d'idée?????
Re: rupteur G60
Mer 19 Sep 2007 - 11:58
Bonjour, si le capteur de Hall était HS, la voiture ne démarrerait pas. C'est donc autre chose.
J'ai du mal à matérialiser ton problème.
Peux tu expliciter ?
Re: rupteur G60
Mer 19 Sep 2007 - 12:43
en fait mon probleme est que je trouve que le moteur a du mal a monter au rupteur et quand il y est la entre deux coupure le temps est long je trouve
Re: rupteur G60
Jeu 20 Sep 2007 - 12:46
pourquoi tu t'obstines à monter au rupteur ? à part flinguer la mécanique et le compresseur ça te serre à quoi ?
Re: rupteur G60
Jeu 20 Sep 2007 - 18:08
Tes bougies ont quel kilomètrage ?
Sinon, la rupture sur un G est similaire à un crime. Le compresseur n'aime pas du tout du tout...
Re: rupteur G60
Jeu 20 Sep 2007 - 18:09
Re: rupteur G60
Jeu 20 Sep 2007 - 19:21
les bougies ont 500 kms
- cali42Jeune Golfoo confirmé
Re: rupteur G60
Dim 30 Sep 2007 - 14:37
salut
je suis d accor avec mon camarade
rien ne sere de monter au rupteur
car le G a deja perdu du souffle il prevue pour 5500tr/min a maxi 5800
d origne j ai fait comme toi je l ai essayer moi aussi pour voir et j ai ete surpris tous comme toi
Re: rupteur G60
Dim 30 Sep 2007 - 15:41
j'ai changer le faisceau d'alumage et la tete d'allumeur + rotor
en demontant tout sa , je me suis apercu que la tete d'allumeur et le fils qui provient de la bobine tait bouffer par des "
arc"
, le fils devait etre mal effoncer
depuis sa marche beaucoup mieux
juste un gros probleme de ralenti instable , voir limite de caller a chaud ou quand il pleut
arc"
Re: rupteur G60
Dim 30 Sep 2007 - 17:05
moi aussi sa mais arriver que le file de la tete d allumeur sois fondut
mais pout ton autre probleme se ne saispas je vais regarder
Re: rupteur G60
Dim 30 Sep 2007 - 18:06
