Probléme accélération/rupture sur G3 2L GTi...
+2
marco02
6 participants
- marco02Golfoo de Bronze confirmé
Mar 11 Sep 2007 - 10:35
j'ai un probléme sur une Golf3 2L GTi moteur 2E...
les symptômes:
_l'accélération est faible vers 4000tr, comme si je tournais sur 3 pattes,
_le moteur rupte entre 5000 et 5500tr suivant les rapport au lieu de 7000 et quelques...
_démarre qu'au bout du 3é ou 4é essai, et fait un peu comme quand y à pas assez de batterie pour démarrer...
La voiture tourne normalement quand j'accélére doucement et que je monte pas dans les tours...
Les piéces qui ont été changées récement:
_fils de bougies
_rotor d'allumage
_distrib'
_durits d'essence au niveau du regulateur de pression.
Certains me disent que c'est un décalage de l'allumage, d'autre la pompe a essence HS, d'autre le calculateur...
Mais comme çà marche bien à bas régime, çà fausse les hypothéses et je sais plus trop quoi regarder...
Merci pour votre aide!!!
les symptômes:
_fils de bougies
_rotor d'allumage
_distrib'
- editboyGolfoo d'argent
Re: Probléme accélération/rupture sur G3 2L GTi...
Mar 11 Sep 2007 - 10:55
Moi je dirai la pompe a essence, ca peut bien fonctionné à bas régime et coupé lorsque tu demande de la puissance car la pression peu chuté à ce moment là..
Mar 11 Sep 2007 - 19:13
et çà viendrais comme çà d'un coup???
parce qu'elle marchait nickel, j'ai changé la poulie de sortie de vilbrequin (pompe a eau et alternateur) je me suis bien battu avec les vis, et le lendemain quand j'ai repris la voiture, elle avait du mal a démarrer.
j'ai pas essayé de monter dans les tours avant 3 ou 4 jours, et là plus de régime!
Je pense que c'est lié au changement de poulie avec vis grippé...
On m'as dit que l'arbre intermédiaire aurais pu sauté d'un cran, et donc décaler l'allumage... :?
- francois77Golfoo de Platine
Mar 11 Sep 2007 - 19:14
je pense a un callage d'alumage
- vwaurelInvité
Mar 11 Sep 2007 - 19:17
essaie toujours de recaler l'allumeur tu seras tout de suite si la panne vient d'ici ou non
- VR6 OR NOTInvité
Mar 11 Sep 2007 - 19:48
la question est : es tu sur de ne pas avoirdécaler la distribution sinon honnetement les symptomes sont ceux d'une pompe a essence .....
Mar 11 Sep 2007 - 21:30
VR6 OR NOT a écrit:la question est : es tu sur de ne pas avoirdécaler la distribution sinon honnetement les symptomes sont ceux d'une pompe a essence .....
L'arbre à cames et le vilbrequin sont calés synchro pile-poil, l'arbre intermédiaire qui entraine l'allumeur je suis pas sûr...
La pompe, je vais regarder encore, mais elle était bonne...
Le calage d'allumage, j'y ai pensé, mais je suis pas très doué pour çà!
Faut que je trouve un mec dans le 78 qui me fasse çà nickel...
A force d'éliminer, on va y arriver!!!
Mer 12 Sep 2007 - 9:00
Qu'est ce qui te fait dire qu'elle est bonne la pompe? t'as controlé la pression de débit?
- steph65Jeune Golfoo confirmé
Ven 14 Sep 2007 - 12:24
salut moi g exactement le meme soucis sur une golf 1 monter en g60 turbo si je roule trankil pas de soucis mais des que je veus depasser les 4500trs/min tourne sur trois patts enfin on dirais et fume noir comme si elle ete trop riche pour moi aussi je pense que ca viens de la pompes a essence
jes vais essayer ce week end si je peu
aplus
aplus
aplus
aplus
aplus
aplus
aplus
aplus
- 16S atmoGolfoo de Bronze confirmé
Ven 14 Sep 2007 - 12:47
Soucis de tremblement Steph ?
- VR6 OR NOTInvité
Sam 15 Sep 2007 - 23:33
GearBox Calculator a écrit:Soucis de tremblement Steph ?
+1 il est resté scotcher sur l'icone ENVOYER
:mdrf:
Sam 10 Nov 2007 - 20:03
salut , j'ai eu un jour un problem qui resemble un peut au tien , j'ai tt changer ........... mais rien,
apres netoyage des conduit d'admision , et apres avoir changer le relais N°30 (celui qui alimente directement le calculateur) tout est rentrer dans l'ordre
