- nickofayeGolfoo d'argent
a quoi servent ces fils
Sam 1 Sep 2007 - 19:55
voila sur mon G60 j'ai décidé de verifier le branchement de mon autoradio
car il n'était branché que sur le plus permanent
en cherchant le + apres contact que je n'ai pas trouvé
je suis tombé sur ces fils à quoi servent-ils
![a quoi servent ces fils 10006943fx0.th](https://2img.net/r/ihimizer/img519/8844/10006943fx0.th.jpg)
![a quoi servent ces fils 10006942jn1.th](https://2img.net/r/ihimizer/img519/2940/10006942jn1.th.jpg)
et quel est le fil pour le + apres contact pour que l'autoradio se mette en marche lorsque l'on met la clé dans le neiman et inversement
j ai utilisé la fonction recherche depuis 3 jour mais je n'ai rien trouvé
quelqu'un sait à quoi servent ces fils
Re: a quoi servent ces fils
Sam 1 Sep 2007 - 23:58
alimentation je ne crois pas il n y a pas de jus qui arrive
pour les haut parleur je crois que je vais démonter le tableau de bord et voir ou tous ca nous méne
Dim 2 Sep 2007 - 9:54
le rouge et le marron ca ressemble au + et au - ou bien c'est le hp gauche mais il devrait arriver avec les autres .
pour le reste tu regardes les couleurs aux emplacement des hp avant et arrière
- denisGolfoo d'or
Dim 2 Sep 2007 - 11:48
sinon pour eviter de tout démonter pour trouver tes HP.
Tu prends les 2 fils, tu les connectes a une pile de 1.5V et si tu entends des petits craquements c'est que sait bien les hp.
bien sur avant de faire cela tu teste qu'il n'y ait pas de jus qui arrive sur ces fils.
- bingoGolfoo de Platine
re
Dim 2 Sep 2007 - 12:27
oui c'est les fils du poste sa tu demonte tes encientes est puis tu vera bien la couleur de tes fils
Dim 2 Sep 2007 - 12:29
je viens de regarder ça
le rouge met resté dans les mains
tous les autres fils sauf le marron/blanc passent derriere la boite a gant et se retrouvent a un fiche
![a quoi servent ces fils 10006981hi6.th](https://2img.net/r/ihimizer/img502/1139/10006981hi6.th.jpg)
et ensuite il parte sous la moquette.
pour les hp je les aient démontés et se sont des fils qui on été ramenés des hp a la baie de l'autoradio et je ne retrouve pas les fils en question au arrivés des hp.
je vais pas m'amusé à tout démonté aujourd'hui car je suis d'astreinte et si je suis appelé j'ai pas envie de tous laisser en plan.
je verrais cela le week end prochain car malheureusement je ne pourrais pas allez au tour even's man cette année.
en tous cas merci de vos réponses.
electricboy ton site est tres bien fait :bravo: ( je m'y suis inscrit hier) et m'a déjà rendu bien des service.
Dim 2 Sep 2007 - 13:32
pas de problème
le connecteur sur la photo va aux hp arrière dans les tablettes de chaque coté
Dim 2 Sep 2007 - 16:21
electricboy a écrit:pas de problème![]()
ok je regarderais ça dans la semaine
Mer 5 Sep 2007 - 20:02
nickofaye a écrit:electricboy a écrit:pas de problème![]()
j ai regardé ca ce soir et j ai retrouvé le cable et les deux connecteur pour les Hp arrières sous la moquette sous la banquette arriere.
