- gilouJeune Golfoo
A quoi corresponde c'est trois fils sur mon faisceaux
Jeu 22 Oct 2009 - 22:44
Voilà je suis nul en électricité est j'ai besoin de savoir à quoi correspondent trois fils sur le faisceaux des sièges chauffant d'une golf 3.
En effet le faisceau se composent d'une broche blanche qui se connecte a la molette de réglage ,de deux broches rouges qui elles se branchent aux sièges.Mais ils me restent trois fils seuls :
*un noir avec un trais blanc
*un bleu
*un marron
Je sais que ces fils sont l'alimentation du système chauffant ,mais qui sont ils et comment dois je les brancher sachant que mon intérieur et monté dans une golf 2 gti 16s de 1990.
Merci d'avance pour vos réponse
*un bleu
*un marron
- gilouJeune Golfoo
Re: A quoi corresponde c'est trois fils sur mon faisceaux
Ven 23 Oct 2009 - 20:45
Personne peu m'aider
Je dirai
que le marron est la masse ,je verrai bien un +permanent et un + aprés contact phare pour les 2 autres qu'en pensez vous? ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Je dirai
![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
- golfGolfoo d'or
Sam 24 Oct 2009 - 0:52
marron: masse
bleu (info)
noir et blanc +??
bleu (info)
noir et blanc +??
- nicola79Golfoo d'or confirmé
Sam 24 Oct 2009 - 14:28
il y a un bouton pour le "
reglage de chauffe "
des sièges, avec un relais spécifique, donc tu ne peux pas brancher tes sièges en direct comme ça...
- gilouJeune Golfoo
Sam 24 Oct 2009 - 14:42
nicola79 a écrit:il y a un bouton pour le "
Les relais se trouvent sous les sièges ils sont connectées à une broche rouge ,le bouton de réglage à également relié une broche pas de soucis tout ça est branché ,le seul truc qui me reste ceux sont ces trois fils qui sont l'alimentation ,je peu pas les branché en direct avec un fusible au milieu.
Le marron (donc la masse) en direct au moins et le noir le + avec un fusible entre .Pour le bleu je pensai à l'alimentation de l'éclairage du bouton de réglage de la température des sièges,celui ci s'alimerait quand vous alumais vos feux la nuit
- gilouJeune Golfoo
Lun 26 Oct 2009 - 21:39
Personne?
