Le Deal du moment : -37%
PC Portable Gamer 15,6″ MSI Katana 15 16Go/512Go ...
799.99 €
arno vw
arno vw
problème montée en régime sur KR Empty problème montée en régime sur KR
Mer 22 Aoû 2007 - 20:34
voila j'expose mon problème
au point mort la voiture pétarade quand j'apuie a fond ,a moitié ca va
en roulant du coup ca va a peu près si j'appui a moitié si j'appui a fond ca galère
qd j'appui au ralenti ca monte pourtant bien mais avec un petit pétardement pasé 4000,ca gène pas a la monté en régime
ca ressemble pas a un allumage décalé ,ni une distrib décallée
par contre en charge c'est galère
-bougie bosch neuve
-j'ai essayé un autre faisceau sur un kr qui fonctionne bien
-une tete d'allumeur également
-pas d'huile dans l'allumeur
-filtre a essence neuf
-pompe principale 10 000 km pas bruyante
-prépompe débite bien
-j'ai joué avec la richesse et l'avance ca n'a strictement rien changé au pétaradement
-j'ai mis un nettoynt injection
enfin la cause peut etre pour moi
j'ai essayé un autre régulateur de réchauffement mais je suis pas sur qu'il est bon
meme symptome sauf que en plus avec celui la le ralenti ne tient pas et il oscille
donc en fait j'ai pas trouvé la panne Sad
donc je vois plus trop ou regarder
brea95490
problème montée en régime sur KR Empty Re: problème montée en régime sur KR
Mer 22 Aoû 2007 - 20:48
Regarde du coté du débimetre et du plateau sonde.
Regarde aussi si tes injecteurs débitent bien.
