- carburoloGUeInvité
capteur pmh?
Sam 18 Aoû 2007 - 20:33
Bonsoir,
j'ai un petit problème.Je possède en plus d'une tdi 110,une skoda 1.9 D et je ne trouve pas le capteur pmh.Voila je m'explique,aujourd'hui j'ai regardé partout pour trouver ce satané capteur et rien du tout.J'ai pas de capteur d'arbre a came et pas de capteur pmh mais j'ai un potentiometre sur ma pompe a injection et bien sur un calculo.
Ou ca se corse,c'est que j'aimerais savoir ou le boitier prend l'info pmh???
ps:J'ai aussi une espece de sonde a deux fils sur le carter de boite.La sonde est en dessous,elle a des fils jaune et noire.Que pensez vous que ce soit?
Le contacteur de marche arriere a des fils jaune et vert,j'ai verifie alors que le tachymetre lui est derriere sur la boite contre le tablier.
On voit que ca ressemble a une sonde,style sonde d'eau vissé sur le carter de boite mais je ne comprends pas ce qu'elle mesure exactement?
Si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne,ce serait sympa .
- thaichimGolfoo de Platine
Re: capteur pmh?
Lun 20 Aoû 2007 - 11:46
La capteur de vilebrequin se trouve derriere le filtre a huile sur le bloc, a coté de la boite
Regarde au niveau del'echangeur huile/eau au dessu du filtre a huile et derriere tu va voir un fils noir qui sort et remonte jusqu'au niveau des connecteur de pompe injection
Tiens au courant par mp
