golf 1 16t
Jeu 15 Oct 2009 - 17:04
salut a tous voila j ai un probleme avec ma golf 1 16t
le probleme c 'est ma sonde bleu.quand le moteur est chaud et le ventilo se met a deglancher, elle se mais a bafouer. j ai mis une sonde neuf et elle deconne toujours apres j ai branche le file de la sonde sur une sonde de la culasse elle deconne plus du tous.
Quand pensez vous. est ce que c'est sa peut être le boitier qui déconne.
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Re: golf 1 16t
Jeu 15 Oct 2009 - 22:04
voir une mauvaise masse de la sonde !
capteur kpa
Ven 20 Nov 2009 - 8:55
salut a tous . voila j ai change mon capteur kpa
jai un eprom 16t dans le boitier est ce que si je mets un capteur 300 kpadans le boitier est ce que ça fonctionnera ou pas.
Car j'ai acheté un capteur 300 KPA pour G60, le vendeur m'a dit, que si j'avais changé l'eprom cela ne marchera pas.
Quand pensez vous ?
Merci.
Quand pensez vous ?
Merci.
