Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le ...
demontage soupape sur kr Empty demontage soupape sur kr
Ven 17 Aoû 2007 - 21:20
bonjour je refais mon moteur completement mais je n arrive pas a sortir les soupapes sur mon kr pouvais vous m aider merci
lo.ic
demontage soupape sur kr Empty Re: demontage soupape sur kr
Ven 17 Aoû 2007 - 21:31
c'est quoi le probleme?
t'as retiré les ressorts?
Ven 17 Aoû 2007 - 21:36
non j ai essayer avec un demonte soupape impossible y a t il un autre outil
fvv
http://www.clubcorradofrance.org
Ven 17 Aoû 2007 - 22:01
tape un petit coup sur le dessus avant de comprimer le ressort, ca decollera ce qu'il faut
lo.ic
Sam 18 Aoû 2007 - 12:51
le plus simple est d'utiliser une rallonge de cliquet 1/2 avec une douille qui fait à peu pres la largeur du ressort et tu tapes avec un bon marteau.
en tapant ca va ecraser le ressort et les clavettes vont sauter.
pour le remontage le demonte soupape te seras utile.
