Symptomes débimètre
2 participants
- Xtrem-MoDJeune Golfoo confirmé
Symptomes débimètre
Ven 17 Aoû 2007 - 0:31
Bonjour a tous,
Je recherche a savoir les differents symptomes d'un débimetre HS.
Merci pour toutes vos réponses
Re: Symptomes débimètre
Ven 17 Aoû 2007 - 7:59
Perte de puissance
Trou a l'acceleration
Ralenti instable
Perte de puissance
Ralenti instable
re
Ven 17 Aoû 2007 - 12:05
ok merci pour ces réponse, en faite Jai un petit soucis sur mon golf 4 v5 qui avez un ralentis instable mais qui rouler assez bien.
Jai étais voir un amis pour m'enlever des défauts de voyant airbag et me dire si je n’ai pas ma sonde lambda ou mon cata hs et au diag il a vue que le débitmètre étais reconnu comme une erreur.
mais Jai une Tite question, si mon débitmètre étais hs, et t'il possible que mon calculateur ce mettre en mode défauts donc même le calculateur hs ma golf rouler normalement et que comme il a enlever les défauts le calculateur c'est remis en mode normale donc la je me retrouve avec ma golf qui na plus rien dans le ventre, plus d'accélération, plus de reprise..
Car si jai bien compris le principe, il faut enlever les codes défauts quand le problème et régler donc exemple :
Mon débitmètre et hs je fais un diag on me dit qui et bien en défaut, je le change par un neuf, et j'enlève le défaut ' la le problème et régler.
Mais si j'enlève le défaut alors que mon débitmètre et toujours hs est ce possible que la calculateur ce re mettre en mode normale.
Merci pour toutes c’est infos,
Ven 17 Aoû 2007 - 12:39
C'est tous a fait ca !!
Et meme si tu enleves le code defaut sans changer la piece hs, il se remettra en mode d'origine le peu de temps qu'il reconnaisse a nouveau l'erreur.
re
Ven 17 Aoû 2007 - 16:26
Merci a toi fred77, par la meme occasion si vous avez des adresse pour des débimetres pas trop chere meme en alemagne je prend.
cordialement
cordialement
Ven 17 Aoû 2007 - 19:10
Si c'est un debimetre bosch , donne moi la ref a 10 chiffres gravé dessus , je pourrais deja te donner le tarif de mon taf.
re
Ven 17 Aoû 2007 - 23:56
voila pour la référence : 0 280 217 529
c'est en échange standar ou pas ?
Re: re
Sam 18 Aoû 2007 - 12:38
Xtrem-MoD a écrit:voila pour la référence : 0 280 217 529
Oui c'est un echange std, je te dis ca lundi
re
Sam 18 Aoû 2007 - 12:39
oki sa marche merci
re
Sam 18 Aoû 2007 - 23:32
si non que pensez vous de ces débimetre vraiment pas chere, a savoir que apparament les bosh on pleins de soucis :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&
rd=1&
item=190136872432&
ssPageName=STRK:MEWA:IT&
ih=009
merci pour vos réponses
rd=1&
item=190136872432&
ih=009
Lun 20 Aoû 2007 - 12:30
:? 260 ttc avec remise garage
