- sat95Invité
Demontage feu arriere droit Golf IV
Lun 17 Oct 2005 - 9:45
J'ai besoin de demonter les feux arriere pour pouvoir changer le pare-choc. Pour le gauche c'était relativement facile , deux vis bien accessibles.. le troisieme il faut degager l'habillage du coffre .
Pour la droite , j'ai enlevé les deux vis qui etaient accessibles, mais je ne pouvait pas degager le bloc car il y a quelque chose qui le retient cote lateral droit . De l'interieur je ne peux rien voir car cette partie n'est pas accessible à cause du reservoire.
Quelqu'un a t-il eu deja affaire à ce probleme ?
Tout conseil est bienvenu
- golfInvité
Re: Demontage feu arriere droit Golf IV
Lun 17 Oct 2005 - 10:01
donc pour la 3 ieme vis c ets galere elle se trouve carrement ds le bas et chiante aavoirr
bon courage
bon courage
- sat95Invité
Lun 17 Oct 2005 - 10:39
Ok, Merci de me confirmer l'existance d'un troisieme ecrou à droite ...
Je vais le chercher !
Lun 17 Oct 2005 - 11:02
c est un ecrou ou une petite rotule qui s'emboite dans le feu ?
- sat95Invité
Lun 17 Oct 2005 - 11:16
je ne sais pas vraiment, c'est pour ça que j'ai posé la question. Sur la RTA ils parlent d'un ergot . Et moi j'ai vu une sorte de truc noir (plastic caoutchou) Mais je sais pas comment le demonter . Pour la gauche effectivement il y avais une vis, que j'ai reussie à demonter sans soucis.
Si quelqu'un a deja demonté le feu arriere droit (noter bien je parle de la droite quand tu regarde dans le même sens que la voiture ) qu'il me donne plus de detail sur cette derniere fixation .
Merci encore
Merci encore
Lun 17 Oct 2005 - 11:20
ok si je me souviens bien tu as une rotule dans le feu qui rentre dans le plastique noir que tu vois .
donc faut ecarter le feu doucement pour declipser la rotule
- sat95Invité
Lun 17 Oct 2005 - 11:26
ok, Merci , ça correspond bien à ce qui dit dans la RTA,
pour golf, je pense qu'il paralait du coté gauche car effectivemnet la derniere ecrou est tres chiante à dèmonter .
Merci encore
Merci encore
Lun 17 Oct 2005 - 12:34
c'est effectivement un petit ergot. une vrai m.... à enlever, il faut faire très attention car risque de casser le feu.
- sono36Invité
Lun 17 Oct 2005 - 19:47
salut
je confirme ses bien une rotule sur le coter droit (jai changer les miens et ja failli la casser)
le truc consiste a prendre une spatule en plastique et faire levier doucement et sa vient (asser large la spatule pour eviter d'abimer la peinture)
