- benimanGolfoo sur-actif
[GTI 1600] Reglage richesse usine
Mer 15 Aoû 2007 - 13:16
Salut à tous
Je voulais savoir si il y a un réglage de la richesse à une valeur "
usine"
pour mon GTI 1600 et comment faire ce réglage?
Merci d'avance
usine"
Merci d'avance
Re: [GTI 1600] Reglage richesse usine
Jeu 16 Aoû 2007 - 12:38
:youpi: UP
- david76Golfoo d'argent confirmé
Jeu 16 Aoû 2007 - 12:53
Salut !
Je ne connais pas particulierement le 1600 (EG ) mais bien le 1800 (DX) qui ont, si je ne me trompe pas tous les 2 une injection mécanique BOSCH K-jetronic avec doseur distributeur. Si c'est bien cela que tu as, alors la richesse se regle à l'aide d'une clé "
allen"
de 3 que tu passes dans un trou situé à coté du plateau sur ton doseur distributeur. Normalement tu dois avoir un petit bouchon à oter.
Par contre il te faut un analyser de CO...
Le reglage de la richesse est une etape TRES importante sur un systeme K-jet. Avant tout, il faut que ton avance initiale à l'allumage soit correctement reglé, ton ralentit nickel et que les pressions d'essence soit bonnes.
allen"
Jeu 16 Aoû 2007 - 13:07
attention au réglage il doit etre fait à l'aide d'un controleur CO ou un mec qui si connait tres bien car si tu te loupe c'est un coup a tout prendre dans la tronche car la voiture risque d'etre trop pauvre ou trop riche
Jeu 16 Aoû 2007 - 13:34
Je sais que c'est important c'est pour ca que je voulais savoir si il y avait une méthode différente de l'utilisaton d'un analyseur de CO
