Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le Tripack Collection Autocollant ...
JOJ02
JOJ02
G1 connecteurs de boite à fusibles Empty G1 connecteurs de boite à fusibles
Lun 19 Fév 2007 - 19:30
hello à tous,
je suis en cours de restoration de ma one gti de 81 et j'ai beaucoup de soucis électriques.
en regardant le faisceau derière la boite à fusible j'ai plusieurs traces de chauffe surtout au niveau des phares à cause de bidouilles faits à l'arrache (phares additionnels...) :?
donc ma question est la suivante: est il possible de retrouver en neuf les connecteurs (A,C...)derière la boite à fusible pour un ancien faisceau avec fusibles ronds?
ou si quelqu'un a une solution autre que le changement de ces bloc(adaptation...)
merci 😉
JOJ02
JOJ02
G1 connecteurs de boite à fusibles Empty Re: G1 connecteurs de boite à fusibles
Mar 20 Fév 2007 - 11:40
UP, personne n'a cherché à les remlacer? Rolling Eyes
Golfissimo
Golfissimo
Mar 20 Fév 2007 - 11:43
Ca ce trouve peut-être en neuf chez VW, sinon d'occaz en casse...
VW Addict
VW Addict
Dim 25 Fév 2007 - 20:03
Ils sont vraiment cramés les blocs prises ?
Essaies de voir la continuité des fils et voir si tu n'as pas de court jus. Si tout est Ok, tu peux les remettre.
Typ17in34
Typ17in34
Dim 25 Fév 2007 - 20:05
il me semble que pour les modèle plus récent, sur Kate ils sont détaillés
Typ17in34
Typ17in34
Dim 25 Fév 2007 - 20:17
Pour boîte de 1981
Jaune= 171 971 971 = 1.85€
Noir = 171 971 971 A = 1.85€
bleu = 171 971 971 B = 1.85€
incolore = 171 971 971 C = 1.85€
blanc = 171 971 971 E = 1.85€
et ...
Par contre après il faut trouver les fiches...
JOJ02
JOJ02
Mer 7 Mar 2007 - 18:44
hello, merci de la réponse, pour les références est ce que ca se trouve encore chez vw?
et pourquoi dis tu qu'il faut encore trouver les fiches, ca veut dire que la il y a simplement les bloc plastique?
en tous cas merci 😉
Typ17in34
Typ17in34
Mer 7 Mar 2007 - 18:51
Apparement ça se trouve encore...
Oui que les blocs. Les fiches sont en plus.
