-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
marsou
probleme voyant de préchauffage Empty probleme voyant de préchauffage
Jeu 9 Aoû 2007 - 20:25
bonsoir a tous et toutes .
j'ai dépanné un pote en rade de batterie cet aprés-midi .
quand j'ai redémarré ma voiture pour partir de chez lui , rien d'anormal , mais au bout de 30 secondes le voyant de préchauffage se met a clignotter et ne s'arrète plus . Sad
je pense que certains d'entre vous ont eut ce petit soucis et savent comment y remédier . Laughing
pour info c'est une passat tdi 110 de 1999 moteur afn , et la batterie est neuve (1 mois )
merci d'avance pour vos réponses . Razz
vwpower
vwpower
probleme voyant de préchauffage Empty Re: probleme voyant de préchauffage
Jeu 9 Aoû 2007 - 20:31
il faut regarder deja si tu as pas d'ampoules ar de grillees
aussi si plus de stop et que ampoules ok regarde le capteur sous la pedale de frein
a plus
marsou
Jeu 9 Aoû 2007 - 20:34
merci vw power , mais j'ai pas de probleme d'ampoule , tout marche tres bien . Question
je pense que tu azs mal lu mon post ou que tu as repondu a un autre soucis . Laughing
trumpet
Jeu 9 Aoû 2007 - 20:49
Non la réponse est correcte, aussi étrange que ça puisse parraître. Vérifie bien que tes stops sont bon.
Si tout va bien de ce coté, ça peut indiquer un problème dans la distribution.
Fred77
Jeu 9 Aoû 2007 - 21:00
+1 le voyant de prechauffe est le temoin diag sur passat/g4/bora pour un probleme qu'elle qu'il soit sur le vehicule.
Et la plus part du temps c'est le capteur de frein qui est HS d'ou les réponse des golfoos ci dessus.
marsou
Jeu 9 Aoû 2007 - 21:05
okay , merci les golfoos et excusez moi car je ne voyais pas le rapport . Sad
j'ai été voir et tout est normal , ampoules et tout le toutim .
je vais retirer la batterie cette nuit en espérant que c'est un défaut banal .
trumpet
Ven 10 Aoû 2007 - 8:33
Demande à thaichim, je crois qu'il a cherché pendant un an et qu'il a jamais trouvé, il a fini par virer l'ampoule dans le TDB.
bad02
Ven 10 Aoû 2007 - 9:41
oui regarde bien le contacteur de frein
sur golf 4 ça me fesait la meme chose quand il était HS
le prechauffage clignotait
marco 38
Sam 11 Aoû 2007 - 13:04
moi j'ai le meme problème que vous mes stops déconne il ne s'allume pas tout le temps. j'ai le voyant de préchauffe qui clignote mom mecano ma dit que c'été mes bougie de préchauffe mais je croi bien qui c'est planté. combien coute un capteur de pédale de frein?
Sam 11 Aoû 2007 - 14:26
pour supprimmer le probleme du voyant il faut passer par la valise vw meme apres les reparations 😉
carburoloGUe
Sam 11 Aoû 2007 - 14:33
clean.mister a écrit:pour supprimmer le probleme du voyant il faut passer par la valise vw meme apres les reparations 😉
C'est faux.D'abord il doit trouver la panne.Une fois la panne résolue,le voyant de prechauffage disparaitra au bout de deux jours,voir moins.
marsou
Sam 11 Aoû 2007 - 20:30
petit retour d'info . Very Happy
mon soucis a disparu cet aprés midi . Sad
comment ???? en mettant le contact , en démarrant la voiture , et tout de suite , marche arriere sur 100 ou 200 metres . Razz
je sais c'est absurde , mais mon voyant s'est éteint et ne s'est plus rallumé . Question
peut etre le contact de marche arriere , mais peu probable car les feux de recul n'étaient pas allumés . Twisted Evil
carburoloGUe
Lun 13 Aoû 2007 - 13:59
T'a vu je te l'avais dit.
thaichim
thaichim
Lun 13 Aoû 2007 - 14:07
trumpet a écrit:Demande à thaichim, je crois qu'il a cherché pendant un an et qu'il a jamais trouvé, il a fini par virer l'ampoule dans le TDB.
J'avais effectivement eu ce probleme, mais moi s'était autre chose! lol J'ai fini par trouver, c'était l'actuateur de pompe hs 😉
Mais ici, je doit que c'est un probleme de contacteur effectivement, c'est assez répendu sur ces voiture la!
manet42
Lun 13 Aoû 2007 - 21:14
Sujet déjà développé ici, le témoin de préchauf. sert de témoin diagnostique pour des problèmes électriques très souvent liés au contacteur de frein et/ ou ampoules de stop.
Rien à voir avec le système de préchauf.
La panne réparée, ce témoin s'éteint après quelques km. En général pas besoin de la valise.
Dim 19 Aoû 2007 - 9:49
regarde ton relai 109,c'est certainement la cause,a++
