-23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
toto93
probleme voyant de prechauffage Empty probleme voyant de prechauffage
Dim 23 Sep 2007 - 16:24
voila j explique
j ai une golf tdi 90 cv de 1994
losrque je demarre le voyant de prechauffage reste allume et clignote en plus la voiture n a plus de peche et le ralentis est a 1300 trs
si quelqu un a une idee :?
ventilxp
probleme voyant de prechauffage Empty Re: probleme voyant de prechauffage
Lun 24 Sep 2007 - 1:05
tu as une panne et le defaut est inscris dans le calculateur ce qui explique pourquoi le voyant de chauffe clignote, pour le voir deux solutions soit tu trouves quelqu'un qui a vagcom et le cable obd soit tu vas chez vw pour passer la valise . 😉 😉
toto93
Lun 24 Sep 2007 - 7:39
ok ben y a t il une ame charitable qui aurai vagcom aux alentours du 77 pres de disney Embarassed
Lun 24 Sep 2007 - 16:02
éssai au cas ou...de changer ton relai 109 (12e chez vw;
toto93
Lun 24 Sep 2007 - 18:42
ben pour le relais j ai debranche la batterie et enleve le relais et ensuite remis la batterie sans ce relais et ben ca fait toujours pareil
Lun 24 Sep 2007 - 19:26
oué mais si tu l enléve ou si il est mort sa fait la meme choze donc c est normal que sa change pas.
il faudrais que tu éssai un relai que tu sai qu il fonctionne (genre celui d un pote )
thaichim
thaichim
Lun 24 Sep 2007 - 20:44
toto93 a écrit:ben pour le relais j ai debranche la batterie et enleve le relais et ensuite remis la batterie sans ce relais et ben ca fait toujours pareil
Question Elle ne peut pas démarer sans le relais normalement... La je comprend pas...
toto93
Mar 25 Sep 2007 - 8:17
moi non plus j y comprend rien :mdr:
elle me soule cette caisse je vais l emmener chez vw pour qu il y passe la valise
ps quelqu un sait ou se trouve la prise diagnostique ?
thaichim
thaichim
Mar 25 Sep 2007 - 12:17
elle est a droite du cendrillé, deriere un petit cache qui coulisse vers la gauche 😉
toto93
Mer 26 Sep 2007 - 7:32
