Voyant préchauffage.
3 participants
- BipbipJeune Golfoo
Sam 7 Jan 2012 - 19:37
Bonsoir tout le monde .
Voilà , je viens ici , après avoir traîné un peu sur la toile , histoire de ne pas avoir l'air trop bête =/ .
J'ai depuis tout à l'heur , mon voyant de préchauffage qui s'est mit à clignoter
, quelqu'un serait il me dire d'où cela pourrait provenir ? ( c'est une polo 1.9 Sdi 6n2 d'année 2000 avec qqes 214milles bornes ).
J'ai lu sur certain forum que ça pourrait provenir soit des bougies de préchauffage , soit des feux stop ou veilleuses défectueuses ou encore un fil de sonde d'eau coupé . y aurait pluss une probabilité pour une pièce qu'un autre ? selon les infos fournies .
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Voyant préchauffage.
Dim 8 Jan 2012 - 14:30
Re coucou . bon apparement j'ai roulé un peu avec ce matin , R.A.S . Quand je tourne la clé avant de mettre le contact , il faut bien une minute avant que le voyant se mette a clignoter . Mais bon , ça n'empeche pas la mise en route du moteur . A premiere vue , rien de tres grave mais j'imagine qu'il ne faudrait pas que je laisse trainer ...
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 8 Jan 2012 - 19:15
Tu as contrôlé ton éclairage arrière ?
Dim 8 Jan 2012 - 20:27
Oui , j'avais un pack de cristaline pour faire office de poid sur la pedale de frein . mes feux d'une facon generale sont ok . il se pourrait alors que ca soi tune bougie ? on m'a dit que c'etait une panne type des diesels en hiver .
Jeu 12 Jan 2012 - 19:45
Pour tout ceux qui chercheraient une réponses , je vais apporter quelques infos qui je l'espère seront utiles .
Donc le voyant de préchauffage s'est déclenché suite a une erreur n° 17654 ou pas loin ^^ . Problème d'injecteur de démarrage ( et non bougies ou loupiotes ). A priori , ça serait lié a la qualité du carburant... =/ . Donc à surveiller .
Enfin si ça peut aider quelqu'un du fofo par la suite , voilou =) .
Bonne soirée a tous et ... Vroummmm Vroummmm !!!!!! =)
- golf1600ccGolfoo d'or
Lun 6 Fév 2012 - 23:11
oui ça vient d'un probleme d'injecteur pilote ;
