- BaptisteGolfoo d'or
[help] vidange/purge du circuit hydrau avec pompe ABS
Ven 3 Aoû 2007 - 13:04
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les étapes pour vidanger/purger le liquide de frein lorsque le véhicule est équipée d'un système hydraulique avec pompe ABS, s'il vous plait ?
C'est assez urgent, merci.![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Re: [help] vidange/purge du circuit hydrau avec pompe ABS
Ven 3 Aoû 2007 - 14:38
c comme une purge normal
1er il faut etre deu ou avec un tuyau expres
2e tu te met au volant tu appuy sur la pedal , et l autre personne devise la vise de purge sur l etrier tt en restant appuyer surt la pedal et referme la vis , une fosi ferme la tu peu relacher la pedal, fai ca plusieur fois , la seul particularite de la bs est qu il faut que le moteur tourne pour mettre en charge la pompe abs![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Ven 3 Aoû 2007 - 20:58
corrado93 a écrit:c comme une purge normal
Il y a la solution du système de purge sous pression avec une roue de secours et au quel cas plus besoin de pomper sur le pédalier pendant X temps.
Merci au "
passionné"
(il se reconnaitra
astuce"
par téléphone.
corrado93 a écrit: la seul particularite de la bs est qu il faut que le moteur tourne pour mettre en charge la pompe abs![]()
Voilà un détail important.
Voyez vous d'autres détails importants à rajouter ?
