mon mk1 g60
+27
MK1JET
praz
tonypolo6n42
seb84
maxxx
francoisbadou
jpcox
Jose
Xmc_Boss
rocco1
bouba
jeoffrey
foudvwmk1
31 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- MK1JETGolfoo d'or confirmé
pitie
Jeu 25 Sep 2008 - 22:36
Par pitié vire ce par-choc !!!!!!!!!!!!!!!!! Ton super projet mérite mieux !!!
- rémig60Jeune Golfoo confirmé
Re: pitie
Jeu 2 Oct 2008 - 22:35
MK1JET a écrit:Par pitié vire ce par-choc !!!!!!!!!!!!!!!!! Ton super projet mérite mieux !!!
oui javai penser à sa mai jhésite encore jai quand méme débourser 700 pour les pare choc
tunes
Ven 3 Oct 2008 - 9:25
On est (presque) tous à la même enseigne ! Si on avait le porte monnaie plein on s'attaquerais peut être plus a des 911
Mais 2 par-choc de golf one tu doit pouvoir t'en tirer pour 50 / 60 Euros au max (en cherchant un peu .....) Et puis si je dis ça c'est pas pour t'attaquer mais pour que tu puisse rouler dans une MAGNIFIQUE One
Re: tunes
Ven 3 Oct 2008 - 10:53
oui javai compris et puis les remarque sa fai avancerMK1JET a écrit:On est (presque) tous à la même enseigne ! Si on avait le porte monnaie plein on s'attaquerais peut être plus a des 911
le pire c que jai encore les 2 pare choc dorigine en bonne état mais
je la trouve plus diabolique sans pare choc
il fo que je médite un peu sur le sujet il ya dautre chose plus importante pour linstan qui me reste a faire
jai le temps
g60 passage en 16g
Ven 13 Nov 2009 - 18:27
reconversion en 16vg60
montage de la culasse 16v
le papillon diamétre 80 mm
Ven 13 Nov 2009 - 18:43
fabrication dune pipe d'admission en carbone pour ce papillon
Re: mon mk1 g60
Ven 13 Nov 2009 - 18:57
placement d'un échangeur à eau
tant qu' a faire autant faire les durite de sural
Re: mon mk1 g60
Ven 13 Nov 2009 - 19:02
montage du comprésseur et de la rampe d'injection
Re: mon mk1 g60
Ven 13 Nov 2009 - 19:08
passage de la courroie
Re: mon mk1 g60
Ven 13 Nov 2009 - 19:14
Re: mon mk1 g60
Ven 13 Nov 2009 - 19:32
lintérieur revue par moi
en carbone bien sure
- golfcabgl49Golfoo de bronze
Re: mon mk1 g60
Sam 14 Nov 2009 - 23:36
chapeau pour le travail realiser!
je vois que tu a garde l allumeur sur le bloc,c'est celui que tu va utiliser?
tu a un bas moteur de kr ou de pg?
quel est la provenance de tes poulie cranté avec la couroie specifique?
Re: mon mk1 g60
Dim 15 Nov 2009 - 14:46
golfcabgl49 a écrit:chapeau pour le travail realiser!
l'allumeur je garde celui de 16v mai jai laissé lallumeur de 8 pour la pompe à huile sinon pa de préssion..et les poulie c made in german
Re: mon mk1 g60
Dim 15 Nov 2009 - 15:47
d'accord,moi j'ai bouché le trou de l'allumeur avec un bouchon de KR et pour l entrainement j'ai installer le petit pignon qui va avec.
Si tu a garder le bloc PG,tu n'a pas peur d'avoir un RV trop bas(7:1)avec ta culasse de 16?
- sunriseGolfoo de Bronze confirmé
Re: mon mk1 g60
Dim 15 Nov 2009 - 19:50
Pas mal la pipe d'admission
Y a plus qu'a mettre un peu d'ordre dans le conpartiment moteur et ça sera pas mal
Re: mon mk1 g60
Lun 16 Nov 2009 - 7:18
non jai un rapport volumétrique de 8.5 jai des piston daudi s2golfcabgl49 a écrit:d'accord,moi j'ai bouché le trou de l'allumeur avec un bouchon de KR et pour l entrainement j'ai installer le petit pignon qui va avec.
jai voulu mettre le bouchon dans le bloc je me suis renseigner sur le prix chez vw 125 euro jai laissé tombé plus tard si jen trouve un je le mettrai
Re: mon mk1 g60
Jeu 3 Déc 2009 - 23:36
comment marche ton échangeur air/eau? tu a un autre circuit de liquide???
- denisseGolfoo de Platine
Re: mon mk1 g60
Dim 6 Déc 2009 - 13:29
elle a l'air bien sympa cette one G bonne continuation
Re: mon mk1 g60
Mar 15 Déc 2009 - 21:41
golfcabgl49 a écrit:comment marche ton échangeur air/eau? tu a un autre circuit de liquide???
g mis un un circuit à part ..et un radiateur d'eau avec un ventilo ,à lavant + une pompe à eau
Re: mon mk1 g60
Mar 15 Déc 2009 - 21:42
denisse a écrit:elle a l'air bien sympa cette one G bonne continuation
merci bien
Re: mon mk1 g60
Ven 21 Mai 2010 - 9:46
Ou en est ce montage ?
à mon avis ta courroi pour l'alternateur risque de sautiller vu la longeur d'entrainement
As tu fais des mesures de température avec l'changeur air/eau ?
