Mk2 G60 E.O. De retour :)
+67
momo1347
brian80490
Franz8s
rallye-man
denisse
alex
J P
vr6inside
VW12
corradjoe
Jim16G
Rémy Golfiste for life
jean
DJ_Barka
RABBIT
Séb38
momoO 59
jul009
passatg60syncro
Pep
vincegolf
R S
tomsrs64
deslandes
RS6MK166
pico jr
montalégre
pimenta da rua68
El Poulpo
tomtom-GPS
rom30
fifou 38
zum
2seuk
Atome
moreno5401
Baloo 29
nicolas91
Mehran
vincent38
a-spec
atomic car
rupteurs16
gilles 1800
patrick 38
Polyaliage
rems
71 participants
- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Re: Mk2 G60 E.O. De retour :)
Ven 19 Juin 2009 - 18:24
Ca apporte quoi cette config ensuite ?
- manu16vGolfoo sur-actif
Ven 19 Juin 2009 - 18:46
de l'air
Ven 19 Juin 2009 - 19:40
manu16v a écrit:de l'air
quoi que :mdr:
- Séb38Golfoo de Bronze confirmé
Ven 19 Juin 2009 - 19:44
Yes sa permet au G d'engouffrer plus d'air
Sam 20 Juin 2009 - 0:45
très belle EO
tu crois que ya un réelle gais de rendement avec cette boit a air?
Sam 20 Juin 2009 - 2:22
Merci a toi
Il est clair que sa va pas me faire gagné 10 chevaux, faut pas réver, mais la configuration m'intéresse, et cela ne peut etre qu'un plus, qu'il soit plus ou moin important.
Cette modif sera accompagnée du montage d'un mano de pression de sural, afin d'évaluer justement le gain que peut offrir cette modif.
Sam 20 Juin 2009 - 7:43
ok merci c est bon a savoir en plus c est très propre comme montage et on dirais un peux comme de l "
origine"
ca me plais bien
dé que tu la monter fais des photos
origine"
ca me plais bien
Sam 20 Juin 2009 - 9:42
C'est prévu
Sam 20 Juin 2009 - 13:40
Ptit shooting vite fait:
Sam 20 Juin 2009 - 14:51
Séb38 a écrit:Merci a toi
Sans indiscretion pourrai tu me dire le prix de cette équipement ?
Dès que ton montage sera effectué, tu pourra nous dire grace à ton mano si il y a réellement gain ?
Sam 20 Juin 2009 - 15:08
GG a écrit:Il manque une pin up pour égayer ces photos
Je sais pas laquelle choisir, donc j'en prend aucune, pas de jalouse...
Le tout, c'est a dire sa plus les autre pièce commandées, m'aura couté environ 250 euro.
Et oui sa sera fait. Je vais également faire le nécessaire pour qu'un peu plus d'air frais soit conduit directement jusqu'a l'entré de la boite a air, histoire de la remplir bien comme il faut
- bastianosGolfoo sur-actif
Sam 20 Juin 2009 - 18:09
Elle est très belle cette edition
Sam 20 Juin 2009 - 19:28
bastianos a écrit:Elle est très belle cette edition
- J Pgolfoo montpellier
Sam 20 Juin 2009 - 19:33
ouais vraiment belle :lovie:
Sam 20 Juin 2009 - 19:37
- Davy 26golfoo montpellier
Sam 20 Juin 2009 - 21:58
avec de jolies roues
Sam 20 Juin 2009 - 22:07
:mdr:
Ven 26 Juin 2009 - 23:47
elle me plais bien ta caisse pourtant je suis difficile :mdr:
elle est tres belle
ta fais combien de Kilomètre depuis que tu la surbaisser? tu na pas de problème de boite?
ta pas des photo de profil?
elle est tres belle
Lun 29 Juin 2009 - 11:37
Merci a toi.
Je l'ai mis au sol l'été dernier, et j'ai fait environ 10 000 bornes depuis...
Et non absolument aucun problème. Juste le cardon qui, visiblement, aurait touché le longeron a un moment donnée (probablement une bosse prise trop vite ou truc comme sa)
d'ailleur je cogite un peu la dessus pour pas que sa se reproduise...
Que suis je sensé redouté en ce qui concerne la boite...?
Mar 30 Juin 2009 - 0:30
esthétiquement je suis vraiment a fond pour l esprit d origine et question goût je suis difficil mais la je t assure que je la trouve terrible!!!
pour ton problème, la seul solution c est de faire un "
tunelle"
dans le longeron,moi j avais fais ca, j ai pris un tuyau acier d 1"
1/2 de 3mm d epaisseur que j ai couper dans le sense de la longueur de manière a obtenir un "
pont"
puis j ais découper très proprement l encombrement du "
pont"
dans le longeron , j ai tout souder doucement pour pas que ca chauffé de trop pour éviter les déformation thermique et j ai tout repeint proprement dans la teinte carrosserie puis j ai camoufler en salissent la partie du longeron qui a été repeinte et au contrôle technique il on rien vu, elle est passer comme une lettre a la poste :mdr:
si pas moi je dois avoir un problème avec mes cardan car ma premier boite a fais plus ou moins 4000km dé que j ai rabaisser puis elle a commencer a "
grogner"
quand je roulais sur une petite bosse je ressentais même des vibration jusque dans le plancher et les vitesse craquait
donc j ai remplacer la boite et sa recommence tout doucement donc j ai remonter les filté au maximum et sa le fais plus et dé que je redescend sa recommence alors que je suis sur que la boite est bonne.
je me demande si mes cardans sont pas trop long....
tunelle"
pont"
pont"
grogner"
Mar 30 Juin 2009 - 9:08
Merci beaucoup, sa fait plaisir...
Ok, et bien je sais ce qu'il me reste a faire...
Mais dit moi, ce fameu "
pond"
que t'as découpé, c'est donc du tube acier de 1.5"
, 3 mm d'épaisseur, découpé en demi cercle, c'est à dire la moitié du tube en gros... c'est ça?
ensuite, ce pond, quel doit etre sa largeur? autrement dit, quel est l'épaisseur du longeron a cette endroit?
Si tu te souvient sa serai cool...
pond"
Mar 30 Juin 2009 - 10:43
Séb38 a écrit:Merci beaucoup, sa fait plaisir...
pond"
oui tube acier de 1"
1/2 de diamètre , 3mm d épaisseur que j ai découper dans le sense de sa longueur afin d obtenir le rayon
l épaisseur de la tôle du longeron fait plus ou mois 3 , 4mm si pas sa largeur je me souvient plus , entre 80 et 120 mm il faut mesurer
pour la soudure assure toi d avoir un bon soudeur qui soude bien en pénétration , pas un charlo qui fais du collage...lol
Mar 30 Juin 2009 - 12:33
:mdr: Vais essayé de trouver un bon
Hors sujet: je suis a la recherche de mon code couleur:
Vu que c'est une édition one, y a ses 3 couleurs:
-bourgogne
-noir
-gris quartz (le mien je crois, donc LD7Y)
Mais j'ai lu sur le forum une histoire de gris perle...
Sa m'a mis le doute, car c'est un autre code ....... :?
T'en dit quoi jean?
-bourgogne
-noir
T'en dit quoi jean?
- pico jrGolfoo d'or confirmé
Mar 30 Juin 2009 - 21:20
Il y a eu 4 couleurs pour les édition one don 2 gris
Les code couleurs je peux te les donner demain quand je serai chez moi
