- J-FredJeune Golfoo
Différence entre disque de frein tdi 90 et 110
Lun 25 Juin 2007 - 20:54
voilà en regardant dans un bouquin d'un shop du nord de la france je me suis aperçu que les disques de golf 3 TDI 90 et 110 avait le même diamètre mais pas la même épaisseur car ceux de la 110 sont ventilé!!
Ma question est ce que si je veux monter les disques de la 110 sur ma 90 il faut que je change mes étriers et plaquette et disques ??? Ou disques et plaquettes seulement en gardant les étriers de ma golf???
- scorpio901Invité
Re: Différence entre disque de frein tdi 90 et 110
Mar 26 Juin 2007 - 1:00
Je ne peux pas te répondre avec certitude mais si ça peut t'aider...
Même problème sur Passat Diesel.
Tu as des versions avec disques ventillés et des versions sans. Le diamètre est le même pour les deux disques aussi mais pas l'épaisseur.
Par contre pas besoin de changer d'étriers sur Passat Diesel : il suffit juste de prendre l'ensemble disques/plaquettes (ventillés) pour faire le changement.
- bingoGolfoo de Platine
reponse
Sam 30 Juin 2007 - 12:42
oui tu doit changer le disque les étrier et les plaquette mai bon si tu et en frein tambour arrière sa te donnera juste un petit plus si tu veut du bon freinage fait les passer en frein a disque a l'arrière aussi
