passat g60 syncro
+18
callis
ollycarbs
arno vw
chopsauce
Mehran
G60_syncro
Mickael 03
gt95turbo
passatg60syncro
dj flex
Cocoaddict
matcab
22 participants
Re: passat g60 syncro
Mer 30 Jan 2008 - 23:20
Dim 3 Fév 2008 - 13:24
sa y est le moteur tourne , sa fait du bien
l'axe superieur du support moteur ne tenait plus dans le caoutchou
le joint etait fissurer sur entre 3 cylindres
quand j'ai desserer la culasse , j'ai compris pourquoi , toute les vis n'avais pas la meme force de serrage voir meme juste mises en contact
il me reste juste a changer la durite de lubrification du compresseur car je l'ai casser en la demontant
je fait un grand menage et refait quelques photos
Jeu 7 Fév 2008 - 19:12
bon j'espere qu'il n'y a rien de grave mais elle fume bleu en deceleration
je commence a penser au 16G ou un 2.0 G60
je vien de finir de remonter les arbres de transmissions , sa fait du bien de recuperer l'arriere en virage et en acceleration aussi
- gt95turboJeune Golfoo confirmé
Ven 8 Fév 2008 - 19:52
Salut super sympa ta petite caisse,
je te souhaite bon courage pour la suite!!
@ bientot
@ bientot
Ven 8 Fév 2008 - 20:10
la suite s'annonce bien , elle fume de moins en moins
Sam 9 Fév 2008 - 12:53
voici les photos avant le demontage , c'etait un bordel la dedans
je refait des photos des que les piles sont recharger , maintenant que c'est remonter :mdr:
Sam 9 Fév 2008 - 13:47
Salut allez fait peter les news photos!!
Dim 10 Fév 2008 - 13:11
voici des photos du moteur
et voici la sonde de thermocontact qui a un peu chauffer
cette apres midi ou demain un bon coup de lustreuse et nouvelles photos
Dim 10 Fév 2008 - 13:12
si quelqu'un a la durite du reniflard d'huile qui va au by-pass , j'achete
- Mickael 03Jeune Golfoo confirmé
Dim 17 Fév 2008 - 9:55
passatg60syncro a écrit:voici les photos avant le demontage , c'etait un bordel la dedans
salut, je possede une passat G60 syncro, j'ai remarqué une sorte de filtre ou soupape fixer à gauche sur l'interieur d'aile, ca sert à quoi ? j'ai pas ca sur la mienne...
Dim 17 Fév 2008 - 10:08
je sais qu'il y a 2 ou 3 tuyau qui viennent de la pipe d'admissions au "
truc"
et qui va au reservoir de charbon ou un truc dans le genre :mdr:
truc"
Dim 17 Fév 2008 - 12:01
C'est le canister... si tu ne l'as pas, c'est qu'il a été enlevé, et c'est pas très grave (tu gagnes en perf', tu pollues un peu plus)
Dim 17 Fév 2008 - 17:51
merci monsieur pour tes precisions
- G60_syncroJeune Golfoo
Jeu 20 Mar 2008 - 23:37
C'est le filtre à charbon actif, qui recycle les vapeures d'essence.
C'est sur toutes les catalisées, quand j'ai achetée la mienne le systeme n'était pas là et çà marche toujours ( prèsque 259.000 km au compteur )
Mar 25 Mar 2008 - 11:55
salut a tous
j'ai de nauvaises nouvelles
j'ai un pistons HS
si jamais quelqu'un a sa qui traine qu'il me fasse signe
c'est urgent
06 98 58 59 67 au cas ou apres 19 heures
j'ai un pistons HS
c'est urgent
- CoxigenneGolfoo de Platine
Mar 25 Mar 2008 - 22:05
ou la tuile décidément nos 35i sont plutôt capricieux
Mer 2 Avr 2008 - 12:30
normalement j'ai trouver un moteur
donc reste plus qu' a aller le chercher et a le monter et apres on s'occupe de voir avec orange pour la connexion internet
Mer 2 Avr 2008 - 12:38
pour ceux a qui sa interresse , je vend un kit gt ( bas de caisse , extensions d'ailes et bas de portes) d'origine
06 98 58 59 67 apres 19 heures pour ceux qui seront interresser
- MehranGolfoo sur-actif
Lun 14 Avr 2008 - 16:47
bon courage por le remontage du moteur
Jeu 1 Mai 2008 - 16:41
salut a tous
je commence le demontage du moteur demain
au programme
-decullassage des deux moteur pour que je reprenne ma culasse qui est refaite entierement
-controle de tout le train avant et fixation berceau
-soudure des trous dans l'echappement
-nouvelle conduite de freins pour les freins arrieres
-remplacement des joints d'etriers arriere
etc etc j'en oubli mais je ferais des photos des demain
au programme
Ven 2 Mai 2008 - 11:28
parfait j'attend les tof alors !
Ven 2 Mai 2008 - 11:38
je suis de tout coeur avec toi ! une passat gt g60 syncro c'est bien, mais il y a toujours du taf dessus à faire...
Sam 3 Mai 2008 - 20:29
le moteur est remonter
encore du taff dessus pour demain
il reste les durites desuralimentation a remonter , l'echappement que j'ai ressouder et le tuyau qui va au repartiteur de freins arriere a refaire
sinon elle a demarrer au quard de tour ce soir
je fait des photos des demain
Dim 4 Mai 2008 - 3:34
c'est bien ! bon courage a toi
