passat g60 syncro
+18
callis
ollycarbs
arno vw
chopsauce
Mehran
G60_syncro
Mickael 03
gt95turbo
passatg60syncro
dj flex
Cocoaddict
matcab
22 participants
- arno vwGolfoo de Platine
Re: passat g60 syncro
Lun 16 Juin 2008 - 20:19
c'est peut etre con mais t'a pas une vitesse de mise?
Lun 16 Juin 2008 - 20:57
arno vw a écrit:c'est peut etre con mais t'a pas une vitesse de mise?
pas con du tout mais la boite n'est meme pas encore remboiter dessus :mdr:
pour ce qui est du vilbrequin , c'est celui de mon ancien moulin et j'ai recuperer tout ses coussinets et pas de rectif faite
le vilbrequin n'a aucune force dessus , pas de boite , pas de distrib , et pas de bougies
Mar 17 Juin 2008 - 7:57
pour moi y aurait un soucis de taille de coussinet par rapport a la cote de ton vilo
mesure le diamétre interieur et extérieur quand tu mets deux cousinnets face a face comme si ils étaient monté
et vois si ca corespond au diamètre du maneton et au diamètre intérieur de la bielle
Mar 17 Juin 2008 - 9:15
quel prise de tete
je sens que je vais lui retrouver un bas moteur sa ira plus vite :mdr:
Mar 17 Juin 2008 - 18:15
tu veut pas me donner un petit coup , j'ai pas du tout le moral en ce moment et tu repartira avec le kit GT en cadeau si tu veut
- CoxigenneGolfoo de Platine
Mar 17 Juin 2008 - 20:52
sa va le cadeau !! mais tu veut un ptit coup de quoi ???? :mdr: :mdr:
Mar 17 Juin 2008 - 21:50
de main bien sur , j'ai la tete ailleurs en ce moment
Jeu 19 Juin 2008 - 15:53
tout est remonter dans le bon sens cette fois ci
j'ai fait un grand tour et tout marche bien
sauf peut etre un etrier arriere qui me fait chier mais bon
- ollycarbsGolfoo d'or
Jeu 19 Juin 2008 - 18:48
Une bonne nouvelle ça!!!!
Bravo!
Bravo!
Jeu 19 Juin 2008 - 22:52
Ptin, j'avais pas vu ta réponse... Content que tout marche maintenant C'était ce que j'avais dit?
Sam 21 Juin 2008 - 14:01
les chapeau n'etait pas dans le bon sens
maintenant c'est l'emeteur ou le recpteur d'embrayage qui me fait chier
impossible de purger le circuit
Dim 22 Juin 2008 - 12:16
bon sa y est cette fois ci
j'ai reussi a purger mon system d'embrayage et tout seul en plus
il a fallu juste ruser un peu
Dim 22 Juin 2008 - 21:59
ba voila !! c'est pas toujours simple la méka !!
Lun 23 Juin 2008 - 9:50
bon sa recommence
ce soir je change emetteur et recepteur d'embrayage comme je serais sur
Mar 22 Juil 2008 - 11:42
au nouvelle
depose moteur cette semaine et remplacement de toute les pieces d'usure avec un nouveau moulin a remettre avec un volant moteur allégé et deux trois bricoles
- Mickael 03Jeune Golfoo confirmé
Mar 22 Juil 2008 - 21:47
en faite, tu passes un moteur par mois...
Mer 23 Juil 2008 - 0:43
je m'en passerais bien , mais sa fait une bonne moyenne non?
Mar 29 Juil 2008 - 18:36
sa y est , le moteur est deposer
par contre j'ai un doute sur le sens du disque d'embrayage
Mar 29 Juil 2008 - 22:45
tu as pas la trace de la butée d'un coté ?
Mar 29 Juil 2008 - 23:00
non pas de trace sur le plateau
par contre le plateau avit deux ou 3 vis de desserrer
sa peut jouer sur mon histoire de passages des rapports?
sinon le reste est nikel et en tres tres bon etat
Mar 29 Juil 2008 - 23:07
au passage , j'ai demonter le compresseur et regarder si sa n'avais pas bouger
RAS , je lui ai refait un petit coup de jeune a l'exterieur du coup , gris avec du vernis par dessus tout sa , histoire que sa ne bouge pas
demain je fait de meme avec l'alternateur , compresseur de clim , et je nettoi le compartiment moteur qui en a grand besoin
j'essai de faire des toffs demain , mais l'appareil num commence a tomber en rade , comme tout chez moi d'ailleur :?
Jeu 31 Juil 2008 - 3:09
mon pauvre passatg60syncro je te sens le moral dans les basquettes
dit toi déjà que ton G est nikel ..
et puis la vie est belle la santé avant tout :hippy:
Jeu 31 Juil 2008 - 9:09
sauf la voiture
vivement la prochaine
- callisJeune Golfoo confirmé
Jeu 31 Juil 2008 - 10:48
Pour le passage des rapports mis a part boite usé ç'est peut être le recepteur ou l'émetteur qui commence a être usé mais c'est neuf si j'ai bien compris
ou mettre de la graisse sur les cannelures de l'arbre dans la boite a l'emplacement de l'embrayage , l'ensemble coulisse mal sur l'arbre car la graisse est vieille et sèche , mon père qui travaillait chez vw mettait de la graisse belleville (graisse spéciale qui tiens a la chaleur)
il faut bien nettoyer la sortie d'arbre de la boite entre les cannelures et graisser avec de la graisse fine qui tiens la chaleur
J'ai déjà eu se problème et c'était ça
