Le Deal du moment : -50%
Lot de 2 Oreillers à mémoire de forme ...
12.60 €
passat g60 syncro - Page 4 Empty Re: passat g60 syncro
le Ven 23 Mai 2008 - 22:55
C 'est sa les veille caisse mais bon on peut pas tout avoir ...
G60_syncro
le Sam 24 Mai 2008 - 11:21
Si tu veux un intermédiaire à pas cher, tu as ebay.de, la dernière fois il tournait à +-60€ sans les fdp Cool
J'en ai un depuis 2001 Surprised Surprised
passatg60syncro
le Sam 24 Mai 2008 - 12:53
mais combien en frais de ports?
je vais un tube bien propre , et virer cette merde de toute facon , si si quelqu'un en a un a me vendre en france et dans le coin si possible Very Happy
joao
passat g60 syncro - Page 4 Empty salut
le Dim 8 Juin 2008 - 19:09
salut passatg60syncro... avant de te proposer a acheter quelque chose tu doits resoudre un petit souci avec moi... merci ca fait longtemps que ca traine.
passatg60syncro
le Dim 8 Juin 2008 - 19:25
tu peut deposer le cheque mercredi
ma paie sera arriver
le Lun 9 Juin 2008 - 10:05
joao a écrit:salut passatg60syncro... avant de te proposer a acheter quelque chose tu doits resoudre un petit souci avec moi... merci ca fait longtemps que ca traine.
@passatg60syncro a écrit:tu peut deposer le cheque mercredi
sujet clos 😉
passatg60syncro
le Ven 13 Juin 2008 - 19:17
pourrait pas etre aux vw days
vilbrequin changer
le vilbrequin est voiler en sortie coter distrib sur le moteur d'ocass que j'ai acheter
donc je vais m'amuser a le changer et reprendre mon ancien vilbrequin
le Ven 13 Juin 2008 - 19:36
la tuile ..... Crying or Very sad Crying or Very sad un 35i break de moin Crying or Very sad
passatg60syncro
le Sam 14 Juin 2008 - 8:42
m'en parle pas
moi qui etait impatient d'aller aux vwdays
arno vw
arno vw
le Sam 14 Juin 2008 - 8:50
je compatie
on sera deux Sad
passatg60syncro
mince , pas de souci pour toi j'espere
arno vw
arno vw
le Sam 14 Juin 2008 - 8:52
nan pas de problème
juste pas trop le temps
et puis c'est pas si grave ca fait toujours 85 euros d'économisé Neutral
passatg60syncro
le Sam 14 Juin 2008 - 8:54
:mdr:
sa doit me faire sa aussi d'economiser
je vais juste perdre du temps pour changer ce vilbrequin
arno vw
arno vw
le Sam 14 Juin 2008 - 9:08
allez bon courage pour le remontage 😉
passatg60syncro
le Sam 14 Juin 2008 - 14:02
bon , ancien vilbrequin demonter , pas simple de virer cette boite avec le renvoi pour le pont arriere
maintenant je remonte
passatg60syncro
le Sam 14 Juin 2008 - 19:08
j'arrete pour ce soir
le vilbrequin est remonter , le volant moteur , embrayage , renvoie sur la boite mais la boite n'est pas refixer sur le moteur
une fois la boite remise , il me reste environ 1 heures de boulot
mais pour ce soir plus de force , je suis dessus ce matin 9h00 environ
passatg60syncro
le Sam 14 Juin 2008 - 22:32
a oui j'avais oublier
je crois que j'ai un souci , le vilbrequin ne veut pas tourner a la main , meme sans les bougies
est ce grave ou en demarrant sa va revenir comme avant
le Dim 15 Juin 2008 - 9:29
@passatg60syncro a écrit:a oui j'avais oublier
Pour moi non il faut que tu puisse tout faire tourné avec un clé a cliquet en bout de poulie dumper. Si tu n'arive pas a tourné comme sa n'essaye pas de démarrer.
passatg60syncro
le Dim 15 Juin 2008 - 11:18
sa ne veut meme pas tourner avec la clef sur la poulie de vilbrequin
passatg60syncro
le Lun 16 Juin 2008 - 7:52
help me
arno vw
arno vw
le Lun 16 Juin 2008 - 9:35
tu a bien huiler tes cousinnets avant de les remonter?
tu as bien serrer les paliers et les bielles au couple prescrit?
passatg60syncro
le Lun 16 Juin 2008 - 10:18
oui tout est bien serrer au couple
les cousinnets baignais dans l'huile
arno vw
arno vw
le Lun 16 Juin 2008 - 14:36
sur un G les soupapes ne peuvent pas toucher les piston donc c pas ca
mais verifie ton calage de distrib quand meme
si c'est bon met la 5eme et essaye de pousser la voiture tu verra si le moteur tourne
passatg60syncro
le Lun 16 Juin 2008 - 16:11
la distrib n'est meme pas poser
les bougies sont enlever donc aucune compressions
sa devrait tourner tout seul et la rien , ni dans un sens ni dans l'autre
arno vw
arno vw
le Lun 16 Juin 2008 - 20:18
quand j'ai refait un JB a fesait ca aussi
le démareur vait meme du mal a entrainé
puis après quelques dizaines d ekm ca allait
c'est pas normal mais j'ai jamais su l'expliquer
ton vilebrequin n'a pas été rectifié?
et ta remis des cousinnets neuf cote origine?
