Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 €
vw972
Vr6 qui bafouille très fort Empty Vr6 qui bafouille très fort
Dim 10 Juin 2007 - 16:00
Depuis que j'ai remonté mon VR et nettoyé le papillon d'admission + le régulateur de ralenti, mon Vr bafouille très fort (de très gros accoups)
à froid>
2 kms après avoir démarré ou à chaud quand j'ai bien tiré dedans.
Pour que ça arrête, je mets le pied sur la pédale d'embrayage ou je la mets en point mort et j'accélère un bon coup, ou je reste en vitesse en appuyant légèrement sur l'accélérateur.
Ca vient d'où selon vous?
J'ai une seconde question:
La pompe à eau electrique de mon VR ne se déclenche pas dès que je met sle contact, mais à 95°c quand les ventilos se declenchent. Sur certain Vr il me semble que cette pompe se met en marche des la mise en contact du neiman et tourne sans arrêt.
Vous en pensez quoi?
bad02
Vr6 qui bafouille très fort Empty Re: Vr6 qui bafouille très fort
Dim 10 Juin 2007 - 18:01
je pense pour ton premier souci que ça vient du potentiometre qui se trouve sur le papillon
et le deuxieme probleme sur la mienne elle se met directement en route
vw972
Lun 11 Juin 2007 - 3:49
c'est bizarre pour la pompe.
Mais quand je mets une lampe témoin sur la fiche elle s'allume qu'au moment où les ventilos se mettent en route. pourquoi le courant n'arrive pas dès la mise en contact?
Vr6 soft
Mar 12 Juin 2007 - 3:50
et elle se trouve ou cette pompe a eau electrique? moi je sais pas si cest ca mais temoin toujours a 110° a chaud quand je tire dedans. est ce normal?
