- pilou57Jeune Golfoo
turbo qui siffle tres fort c'est normal?
Ven 8 Fév 2008 - 12:41
bonjour a tous jai mon turbo qui siffle tres fort sur ma golf 4 tdi, c'est vrai que je penser que c'etait normal ,il siffle meme a tres bas regime. un ami vient acheté une golf 4 tdi 115 sont turbo ont entend a peine et je trouve quelle marche mieux
donc pourquoi mon turbo siffle plus fort que le sien :? si vous pouvez m aider sa serait sympas :merci:
Re: turbo qui siffle tres fort c'est normal?
Ven 8 Fév 2008 - 14:59
Peut etre que tu as une durite qui est percé, et donc le turbo doit + forcer pour obtenir la même pression. Vérifie déjà de ce côté là ;
Ven 8 Fév 2008 - 15:37
oui merci ptit lolo pour ta reponse rapide. j'espere que ces sa, par contre jai verifié capot levé celle de visu il mon lair correct. il doit forcement en avoir une sous le moteur mais ou? combien de durites le turbo comporte? merci de maider ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Ven 8 Fév 2008 - 19:08
tu doit en avoir une qui part de la boite a air et qui va au turbo , apres turbo echangeur et echangeur pipe d'admission
- ventilxpInvité
Sam 9 Fév 2008 - 9:33
durite percée ou fuite a l'échappement ,
ou dernière hypothèse plus sérieuse turbo hs.
pour te donner une idée voici le bruit du turbo hs de ma g3
http://rapidshare.com/files/52845440/turbo.MP3.html
ou
http://www.megaupload.com/?d=NJTCB8VH
ou
Sam 9 Fév 2008 - 14:42
ok jai entendu ton son de ton turbo mort
affreux non le miens n'est pas comme sa, la tdi de mon pote coté turbo le sifflement et pareil que moi sauf le sient s' enclenche au dela des 2000 tours et sa pousse fort le mient sous les 1500 tours emet un sifflement mais sa pousse pas des masse jai mis son debimetre sa ne change rien toujour se sifflement et d'air surtout en 3eme
je suis sur que une durite et percée ou deboiter mais la quelle ?si l'un d'entre vous ai arriver la meme poisse et la resolue help help help ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
Sam 9 Fév 2008 - 19:18
fait nous une photos de ton moteur svp
Dim 10 Fév 2008 - 0:24
ok je prend sa et je post :merci:
Dim 10 Fév 2008 - 9:52
Regarde bien tes durites entre le turbo et l'échangeur, puis entre l'échangeur et l'admission.
Mer 13 Fév 2008 - 12:51
voila une photo principale du moteur ou sont t'elles???
Mer 13 Fév 2008 - 12:52
voila voila
Mer 13 Fév 2008 - 13:17
toujours rien :mdr:
Mer 13 Fév 2008 - 14:03
pfff comment on fait pour poster la photo ![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
Mer 13 Fév 2008 - 15:25
envoi la moi je te le ferais si tu veut
baurelie91@hotmail.com
Mer 13 Fév 2008 - 15:59
ok :merci:
Mer 13 Fév 2008 - 17:40
![turbo qui siffle tres fort c'est normal? Img014ne6.th](https://2img.net/r/ihimizer/img502/1586/img014ne6.th.jpg)
![turbo qui siffle tres fort c'est normal? Img015dc0.th](https://2img.net/r/ihimizer/img502/347/img015dc0.th.jpg)
![turbo qui siffle tres fort c'est normal? Img016pm6.th](https://2img.net/r/ihimizer/img502/8624/img016pm6.th.jpg)
![turbo qui siffle tres fort c'est normal? Img017wu9.th](https://2img.net/r/ihimizer/img502/8426/img017wu9.th.jpg)
![turbo qui siffle tres fort c'est normal? Img018hz8.th](https://2img.net/r/ihimizer/img502/7913/img018hz8.th.jpg)
voila c'est fait
Jeu 14 Fév 2008 - 11:18
ok merci a toi. je viens d'acheter la rta jai controler les durites d'air ok il sont bonne, celle du bas il faut une fosse ou un pont pour i acceder. sur la rta elle precise pas vraiment de quelle coté elle ai. si quelque q'un pourrait me dire sa en esperant la voir deboiter. si ras de se coté la dou peut venir mon manque de puissance en sachant que jai pas de coupure turbo mais pas de peche sur tout les regimes et le turbo qui siffle dans le vide,la voiture ne suis pas
help help ![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Jeu 14 Fév 2008 - 16:55
je revient du garage il avait la balise vag.com aucun defaut de signaler
debimetre ok et pression du turbo aussi
il la essayer il ma dit que tout etait ok.temp mieux non! mais je la trouve molle dans la montée en regime si je la compare a la 115 tdi de mon pote :? a votre avis d'autre piste ??? peut etre le cata??? un ptite help
svp
Jeu 14 Fév 2008 - 18:51
pilou57 a écrit:je revient du garage il avait la balise vag.com aucun defaut de signalerdebimetre ok et pression du turbo aussi
svp
tu a vérifier la pression que délivre ton turbo (sa fonction principale)?
sur ma g2, j'ai regler le turbo pour le mettre dans la tolérance constructeur: c'est le jour et la nuit
Ven 15 Fév 2008 - 21:38
salut bencox je savais pas qu'on pouvait regler le turbo pour le mettre dans la tolérance constructeur, avec viag.com on peut faire cette modif??? .je suis partit prendre l'autoroute en allemagne (et oui je suis frontalier) pas de radar et vitesse max autoriser je lai pousser sur 20km environ a fond et stupeur elle demander que sa pas de coupure turbo et beau bruit moteur sa du lui faire du bien , je trouve avoir retrouver de la peche en bas regime mais je veux reverifier sa demain dans un usage normal si je garde cette papate. bon jai toujour se turbo qui siffle mais la voiture pousse mieux. voila voila ![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Ven 15 Fév 2008 - 21:49
bon ben voila , un bon decrassage a faire
reprend souvent l'autoroute en allemagne et pied dedans
peut etre lui faire une vidange si elle n'est pas recente
