- ricom3Invité
besoin d info sur injection g60
Sam 9 Juin 2007 - 12:21
voila sur le 16G qui marche trés bien ,j ai une perte de puissance a chaud uniquement (moteur a 90°C °)
Plein gaz le moteur prend pas les tours alors que la pression du G Et a donf .
Controle :
*la pompe a essence debite bien mano a 3.5b
* j ai de l allumage
* pression de G impecable
*compression OK
* sonde lambda pas branché (donc normalement je dois etre riche)
par contre bougie d allumage pas blanche mais presque : donc je suis pauvre a chaud .
il y a une info qui arrive ou pas au calculo faisant que mes injecteurs debitent moin d essence a chaud.
a froid le l injection enrichit donc pas de pb.
alors je me penche sur plutot vers :
*la sonde de t°
*le capteur CO
mais il me manque les valeurs en ohm ,pour les controler .
si quelqu un peut m eclairer.
ou vos avis sont les bienvenus
Controle :
*compression OK
*la sonde de t°
*le capteur CO
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: besoin d info sur injection g60
Sam 9 Juin 2007 - 13:19
Qu'est-ce que tu fous ici toi, file aux VW DAYS !
:langue:
:langue:
- marc.cheGolfoo de Bronze confirmé
golf
Sam 9 Juin 2007 - 13:23
Salut !!
Moi je changerais d'office la sonde de température .
- mkI16v plInvité
Sam 9 Juin 2007 - 18:09
entre les bornes 2 et 3 de ton potentiometre,tu dois avoir a 90° entre 210 et 280 ohms(ca c'est pour la t° d'air admis) et entre la borne 1 et 3 tu dois avoir entre 0 et 2 kohms (ca c'est pour le reglage co,la valeur est fonction du reglage)
