Manette DualSense PS5 édition limitée ...
latimer
besoin d'info pour passer mon vr6 2l9 en 2L8 Empty besoin d'info pour passer mon vr6 2l9 en 2L8
Sam 24 Avr 2010 - 18:23
bonjour suite a un soucit de moteur je doit changer mon moteur de vr6 2L9.je ne trouve pas de moteur de 2L9 donc je peut avoir un moteu de sharan vr6 boite auto avec 130000km certifier.je voudre savoir ce que je dois changer (faisceau ou calculo)pour ne pa avoir de soucis.merci
franckylamitraille
franckylamitraille
besoin d'info pour passer mon vr6 2l9 en 2L8 Empty Re: besoin d'info pour passer mon vr6 2l9 en 2L8
Sam 24 Avr 2010 - 19:56
L'idéal serait que tu te présente. Mais commencer par nous dire qu'elle est ta voiture ça peut être bien aussi.
latimer
Dim 25 Avr 2010 - 18:34
c'est bo je me suis presenter sinon ces un golf 3 vr6 2l8 passer en 2l9 par lancien proprietaire.doc en decullassa j'ai une rayure dans un cylindre et je voudrer remette en 2l8.
bad02
Dim 25 Avr 2010 - 19:08
hola n'écrit pas en sms c'est difficile à te relire
sinon si tu veux passer en 2.8 il te faut le bas moteur du 2.8 complet
ça sera plus facile à remonter
je pense qu'il te faudra aussi le faisceau mais je suis pas sur
latimer
Lun 26 Avr 2010 - 0:13
oui c'est pour le faisceau et le calculateur que j'esite je ne ces pas si je dois les changer.sinon est ce que c'est possible de refaire la ptite griffe que j'ai dans un cylindre??merci
bad02
Lun 26 Avr 2010 - 10:17
ça depend
est ce qu'elle est profonde?
sinon un petit coup de rodoir et c'est reparti
big-ben
big-ben
Lun 26 Avr 2010 - 11:37
tu prends le bloc du 2.8l que tu fais réaléser en 2.9l
tu remet tout de ton 2.9l
et terminé
latimer
Lun 26 Avr 2010 - 12:03
ok merci.ecore une petite question si je rectifie mon 2l9 je peut le passer au 3L???
yoyo9475
Lun 26 Avr 2010 - 12:06
Oui tu peux mais il te faudra acheter des pistons neuf et c'est pas donné....
Plus tout le reste, tout dépend du budget que tu as mais c'est faisable 😉
bad02
Lun 26 Avr 2010 - 12:43
big-ben a écrit:tu prends le bloc du 2.8l que tu fais réaléser en 2.9l
et terminé
J'y avais pas pensé mais c'est pas con du tout
je pencherai plus pour cette solution
