- benjJeune Golfoo confirmé
a3 tdi 110 turbo HS(besoin info)
Dim 25 Mai 2008 - 21:16
apres des recherche sur ce vaste forum et ayant trouvé des infos,mais pas tout,je demande quelques tuyaux
je viens d'acheter une a3 tdi 110,turbo mort de chez mort,jeu phénomale et des morceaux d'aillettes ont disparues,niveau d'huile au mini et admission et surtout échappement rempli d'huile
mes questions
-le niveau d'huile,aurait il pu descendre plus bas? les morceaux d'aillettes de retour dans l'admission?(d'apres moi ,non)
-le nettoyage complet de l'échappement?
ou d'autres infos,seraient bienvenue,pour ceux qui en ont eu l'expérience
mes questions
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: a3 tdi 110 turbo HS(besoin info)
Dim 25 Mai 2008 - 21:21
Ca sent l'emballement du moteur, si tu n'as que le turbo tu auras de la chance
Si c'est bien çà il faudra dégraisser le circuit de sural et le cata qui doivent être pleins d'huile, sinon, tu risques de recommencer :?
Dim 25 Mai 2008 - 22:25
Eric16S a écrit:Ca sent l'emballement du moteur, si tu n'as que le turbo tu auras de la chance.
merci,je l'ai chargé et déchargé moteur tournant sur le porte auto doucement,elle tournait bien,mais grosse fumée blanche(normale)
c'est sur que l'huile qui repasse dans l'admission doit faire emballer le moteur,l'admission ne degueule pas d'huile,disons que c'est bien gras,mais l'échappement ...
- chavaljJeune Golfoo
Dim 25 Mai 2008 - 23:02
moi j nettoyerai aussi la ligne d echappement avant le cat si tjrs present c et normale que t ai de l huile a ce niveau la si ta un jeu dans l axe du turbo c les remonter d huile du graissage de l axe qui n est plus etanche
- francois77Golfoo de Platine
Dim 25 Mai 2008 - 23:48
rempl turbo depose intercooler et nettoyage
nettoyage admission
nettoyage echappement
vidange huile moteur et rempl filtre a huile
nettoyage admission
Lun 26 Mai 2008 - 12:47
ok merci les gars
si quelqu'un a d'autres infos ou astuces,suis pas spécialiste du TDI
