mon kr ne tiens pas le ralenti et cale
+2
gun95330
tonito
6 participants
- golfjejeInvité
Lun 21 Mai 2007 - 0:32
slt!
voila le moteur a été refait a neuf (culasse+bloc),montage aac 261°,ressorts de soupapes renforcé!
quand je démarre ca a vraiment du mal je suis obligé de rester le pied sur l'accélérateur sinon ca tourne pas et surtout ca cale direct!
trés rarement le moteur tiens le ralenti mais pendant 2/3 secondes
ca tourne pas top!
la cerise sur le gateau,en restant accéléré j'ai le voyant d'huile qui se mets a s'allumer au bout de 5secondes environ!toutes les sondes sont neuves et les files sont tous bien branchés!
je suis perdu
j'attends vos précieux conseils
ca tourne pas top!
je suis perdu
- tonitoGolfoo de bronze
Re: mon kr ne tiens pas le ralenti et cale
Lun 21 Mai 2007 - 6:20
ta distrib est bien caler ou peux etre au nivau de l'allumeur a tu a bien mi les vis au bon enplacement
Lun 21 Mai 2007 - 9:49
controle ton avance a l'allumage, et réglace CO
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Lun 21 Mai 2007 - 10:50
+1 et vérifie ton niveau d'huilegun95330 a écrit:controle ton avance a l'allumage, et réglace CO
- brea95490Golfoo d'or
Lun 21 Mai 2007 - 11:19
+1 pour le callage d'allumage et pour ton voyant qui s'allume, des fois apres un peu de bricole sur le moteur (deculassage, swap etc...) le voyant s'allume pour rien pendant un petit temps et normalement s'eteint au bout de quelques demarrage et quand tu as un peu roulé (mais vérifie quand meme ton niveau d'huile.
- SamOuraI_Du_SoLeiLGolfoo d'or confirmé
Mer 23 Mai 2007 - 8:31
Voyant d'huile ou d'eau? Moi j'ai le voyant d'eau qui s'allume quand j'ai pas le pied sur l'accélérateur, du coup je suis a fond partout [/list]
Mer 23 Mai 2007 - 15:34
alors se soucis est réssolu???
- golfjejeInvité
Lun 28 Mai 2007 - 1:39
désolé de ses nouvelles tardive j'ai pas internet (en panne) jsuis chez un pote
l'allumeur est callé a 8° ca tourne mieux,tiens mieux le ralenti mais le ralenti ondule parfois et a chaud le moteur arrive a caler :? pour le réglage co jpeu rien faire étant coincé dan un sous sol...
jdois amorcer les pousseoirs ca claque!
j'ai un des 2 joints du 4/2en 1 inox naze,ca casse les oreilles!
pour le voyant c'était pour l'eau!
le probléme est résolu
Lun 28 Mai 2007 - 9:13
il ondule entre combien de tours?
- golfjejeInvité
Sam 2 Juin 2007 - 19:28
entre 1000 et 1500tr/mn !
on a l'impresion qu'elle tourne sur 3pates mais c'est pas le cas!
a ce jour elle cale rarement mais a chaud!
l'allumeur est calé a 8°
- golfjejeInvité
Sam 2 Juin 2007 - 20:28
encore un autre soucis
j'ai les visses de mon 4/2 en 1 inox qui touche ma barre stab (gdmdg=gros diamétre)
je vous dis pas le bordel moteur tournant :?
c'est pas normal ca
pour éviter de me casser les oreilles,je suis obligé de lever un coté au cric
c'est pas normal ca
- lafolleGolfoo de bronze
Dim 3 Juin 2007 - 10:42
golfjeje a écrit:entre 1000 et 1500tr/mn !
elle le fait depuis longtemps
sinon je pense a ta chaine de liaison des deux aac qui est usée donc détendue normalement elle est a remplacer en meme temps que la distri
j'ai eu le cas sur mon kr
- golfjejeInvité
Lun 4 Juin 2007 - 12:34
ca le fait depuis le 1er coups de démarrage (moteur restauré) env 2semaines!
Lun 4 Juin 2007 - 21:50
sur mon kr aussi ca la fait d'un coup comme ca
- golfjejeInvité
Ven 8 Juin 2007 - 19:20
pour le claquement ce sont les soupapes qui touchaient les pistons :?
ya les traces sur les pistons et a l'oeil nu les soupapes n'ont pas pris de gros coups sur la tronche!
c'est quand fermant les soupapes qu'on apercoit 1 ptit jour!
je vais changer les soupapes,controler les pousseoirs hydrauliques!
pour le calage de la distribution faudra quer je sois + précis,j'avais pourtant rien senti quand j'avais fait tourner le moteur avec mon cliquet par le pignon du vilo
Sam 9 Juin 2007 - 12:13
comment t'as calé ta distri?
- golfjejeInvité
Sam 9 Juin 2007 - 13:57
piston 1 au point mort haut!
les repéres alignés au niveau des poulies!
je dévait pas etre nikel en face,ajouté des arbres a cames + pointu ca pardonne pas :?
Sam 9 Juin 2007 - 14:49
je pense!! tu t'es aligné avec le volant moteur ausi?
- golfjejeInvité
Sam 9 Juin 2007 - 17:42
le volant moteur a été usiné (alégé) donc pas de repére
Dim 10 Juin 2007 - 10:59
ok et quand tu as monté tes aac tu les as bien callé!! ton soucis viens peut etre de là! au serrage de tes palliers, il se peut que ca a bouger!
- golfjejeInvité
Dim 10 Juin 2007 - 14:56
les AAC étaient bien callé!
en + c'est un pro qui l'es as monté
