Clignotant rapide
+6
krys
J P
Fred77
bouba
illidan05
10 participants
- illidan05Jeune Golfoo
Clignotant rapide
Lun 17 Mar 2008 - 16:52
Bonjour tout le monde,
Depuis peu, mon clignotant gauche accélère de temps en temps quand je l'enclenche, savez-vous de quoi ça peut venir ?
merci d'avance
a++
merci d'avance
a++
- boubaGolfoo de Platine
Re: Clignotant rapide
Lun 17 Mar 2008 - 16:57
tu as une ampoule qui as un mauvais contact
c'est le symptome quand une ampiule est morte
Lun 17 Mar 2008 - 17:11
bouba a écrit:tu as une ampoule qui as un mauvais contact
:correct:
Lun 17 Mar 2008 - 18:16
+2
- J Pgolfoo montpellier
Lun 17 Mar 2008 - 18:43
+3
- krysJeune Golfoo
Lun 17 Mar 2008 - 20:38
controle tes portes ampoules et les masses
- RayaneGolfoo d'or confirmé
Mar 18 Mar 2008 - 11:54
Tout est dit, soit une ampoule de morte ou mal positionée, soit une masse defectueuse.
- D.o.mGolfoo sur-actif
Mar 18 Mar 2008 - 15:13
.........ou ton relais de clignotant qui fait des siennes
Mar 18 Mar 2008 - 15:18
si ton ampoule cligonote seulement de temps en temps
ca veux dire qu'elle recois la tension seulement de temps en temps ...
WD40 fait des nettoyant contact particulierement efficasse pour ce genre de probleme
Sinon gratte avec une petite brosse metalique tes contact electrique tout devrai rentré dans l'ordre
Mar 18 Mar 2008 - 17:16
Ou des fois ce sont les "
cosses"
qui se desserrent du coup l'ampoule "
nage"
cosses"
nage"
- ollycarbsGolfoo d'or
Mar 18 Mar 2008 - 17:57
pour rajouter un "
des fois"
sur ma mk2 c'était le comodo qui merdait un peu, des mauvais contacts aussi car si je le forcais à aller en bout de course ça marchait niquel mais sinon c'était assez aléatoire!
pour commencer, va au plus simple puis reviens vers l'habitacle si jamais...
des fois"
