-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
C TONTON DD
embrayage neuf mais impossible de passer les vitesses Empty embrayage neuf mais impossible de passer les vitesses
Mer 16 Mai 2007 - 21:52
voila j'ai une golf 3 gti 8s type 2E j'avais mon embrayage qui patiné donc j'ai changer le kit complet , jusque la tout va bien mais aprés 3 semaines et une accélération pu moyen de passer les vitesses , par contre j'ai du rajouté des cales sous le levié d'embrayage , la ou il y a le cable d'embrayage , donc la sa passe déja mieux mais au bout de 2 semaines rebeulotte passage difficile voir impossible moteur tournan
donc je pence que c'est le doight qui est dans la boite ,qui sort et qui rentre quand on appuis sur la pédale
voila mes questions
-comment s'appel ce doight
-peut-on le remplacé
-faut-il resortir la boite si il faut le remplacer ,ou faut-il ouvrire la boite
j'ai aussi un moteur boite de gti 16 maais c'est un embrayage hydrolique est-il possible de mettre l'ensemble si la boite du 8s est morte
Bard's
embrayage neuf mais impossible de passer les vitesses Empty Re: embrayage neuf mais impossible de passer les vitesses
Jeu 7 Juin 2007 - 18:42
pour moi tu devrais peut etre démonté et vérifier tout ca car y'a dut avoir un soucis , n'aurais tu pas mal monté ta coupelle ou inversé le sens de montagedu disque d'embrayage ??
lafolle
lafolle
Jeu 7 Juin 2007 - 19:29
commence par changer ta butée d'embrayage qui se trouve en bout de boite c'est environ 20 euro
ton cable s'allonge peut être
sinon pour ton doigt, faut sortir la boite :?
une boite de GTI 16S se monte et pour contrer le système hydrolique, tu peux te servir du récepteur de certaines passat qui étaient monté à cable 😉
popeye
Ven 8 Juin 2007 - 13:07
Je penche aussi pour la butée qui doit être en rade.
Ven 8 Juin 2007 - 20:02
J'ai eu la blague d'un câble qui se détoure petit à petit: levée d'embrayage
insuffisante, résultat: comme toi.
Autre coup, la fourchette d'embrayage (le doigt..) qui s'est déchirée
doucement: même topo final.
Et j'ai aussi rusé avec des cales, mais ça ne va qu'un temps Shocked
Regarde si ta gaine de câble se déglingue pas, le résultat est le même.
Ton embrayage est dur? Si oui, y a un soucis au mécanisme ou câble grippé.
La butée en plastoc peut se fendre en remontant la boîte et la fourchette se déclipser et travailler de travers.
