Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
tony78
[kr] problème a chaud Empty [kr] problème a chaud
Mar 24 Avr 2007 - 0:34
j'ais un petit souci avec mon kr instalé dans une golf one.
a froid tout est nikel et dès que le moteur est a température, impossible de dépasser 4 000 tr min. ca ratatine.
les bougies sont bonnes, il y a de l'allumage, l'essence arrive bien.
est ce que quelqu'un a eu un pb similaire?
autre question, a quoi sert la petite molette verte sur le boitier d'un kr?
Alphonse Magova
Alphonse Magova
[kr] problème a chaud Empty Re: [kr] problème a chaud
Mar 24 Avr 2007 - 1:22
tu est sur d'avoir assez de pression d'essence?
tony78
Mar 24 Avr 2007 - 2:17
oui j'en avait trop meme. on a du mettre une rondelle en plus.
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 26 Avr 2007 - 20:24
Alphonse Magova a écrit:allumage bien réglé?
t'as pas touché a la distrib?
ca te fait quelle impression elle est a 5500? elle s'essoufle? elle rupte? manque d'essence?
Même chose pour moi !
LES NERFS ! ! !
Presque tout changer et contrôler 2 fois...
Bougies / Faisceau de bougies / callage d'avance à allumage à 6° ;
Débit et pression de carburant ;
injecteurs / tuyaux / plateau sonde / filtre / pompe / accumulateur de pression / régultateur de réchauffement ;
Calculateur / boîtier TSZ d'allumage ;
avec tout ça, à chaud, elle ne prend plus de tours. Et plus je roule et j'insiste et moins elle prends de tours.
Je n'y comprends plus rien à la mécanique :?
Ven 27 Avr 2007 - 0:09
prend tes compressions à froid et à chaud. si ça chute fort à chaud, c'est que la segmentation est dans l'sac :? c'est vite fait et t'en a le coeur net de ce coté là 😉
Ven 27 Avr 2007 - 0:26
Pour savoir si tu a des compression bonne ou pas
une fois prise , mets un peu d'huile dans le moteur par le trou de la bougie
si les compression augmente c'est que tes segments son naze
gun95330
Ven 27 Avr 2007 - 10:08
prends le conseil de julien c'est la meilleur des sollutions!
