Comment demonter garniture de porte sur GIII?
Sam 21 Avr 2007 - 9:09
Bonjour à tous,
j'ai ma vitre conducteur qui grince et craque (manuelle). Comment demonte t on la garniture sur une golf III? Ou sont les vis à defaire avant de tirer comme un ane pour declipser?
Merci,
jul
Merci,
jul
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Comment demonter garniture de porte sur GIII?
Sam 21 Avr 2007 - 10:28
Il y a une rubrique qui s'appelle "
faites le vous même "
et on y trouve çà :
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=39427
et on y trouve çà :
Sam 21 Avr 2007 - 10:52
merci Averell
Sam 21 Avr 2007 - 12:08
cela dit, je ne vois pas trop comment on retire la manivelle de vitre
- Syl20Golfoo sur-actif
Sam 21 Avr 2007 - 13:41
sur le lève vitre,il ya un cache dessu et une vis derrière c'est tout
Sam 21 Avr 2007 - 20:43
qu'appelles tu leve-vitre? la manivelle? car je ne vois pas trop comment retirer celle-ci
- Dogone92Golfoo de bronze
Sam 21 Avr 2007 - 23:48
tout simple;
la manivelle est en 2 parties
avec un tournevis plat tu sors le cache plastique sur ta manivelle;
et comme le dit golftd41200 tu as une simple vis qui la fixe au mécanisme.
Dim 22 Avr 2007 - 8:50
ma manivelle me semble en un seul morceau, et je ne vois pas de cache que je peux faire sauter
Dim 22 Avr 2007 - 12:34
oui c'est ce qu'on dirait à premiere vue, mais en regardant bien ;
tu verras forcément le jeu entre le cache et la manivelle elle meme, tu fais levier dedans et hop
faut quand même pas qe je te fasse un photo reportage si?
- jean-jeanInvité
Dim 22 Avr 2007 - 14:20
sur les g3,c'est la bague entre la poignee et le panneau qu'il faut decaller sur le cote.elle sert "
d'agrafe "
sur l'axe.tu doit aussi avoir une petite vis qui tient le panneau au niveau du reglage du retro(souvent oublié.....),les vis de poignes,ça doit etre tout.ensuite tu tire,en commençant par le bas,et si tu arrache des supports de clips,tu les recolle a la colle a chaud.ah,et tu abime pas le panneau d'etancheite,ou tu le repare,sinon ta voiture fera baignoire a la premiere pluie!!!!
bon courage!!
d'agrafe "
bon courage!!
Dim 22 Avr 2007 - 14:43
je pense tres sincerement qu'on a pas le meme montage.
Dim 22 Avr 2007 - 14:55
jean-jean a écrit:sur les g3,c'est la bague entre la poignee et le panneau qu'il faut decaller sur le cote.elle sert "
d'agrafe "
sur l'axe.
bon courage!!
OK je viens de comprendre. Merci.
Dim 22 Avr 2007 - 18:34
C'est bon, merci les gars, j'ai reussi a virer cette garniture.
Cela dit je ne suis pas parvenu a resoudre mon probleme de grincement de vitre. Ca restera comme ca.
A+
jul
A+
jul
