DJ Fox
Comment démonter les paillettes de barillet de porte ? Empty Comment démonter les paillettes de barillet de porte ?
Ven 23 Juil 2010 - 18:38
Salut.
Voilà j'ai cassé la pièce (la tige avec un crochet au bout) qui permet au barillet de porte de verouiller ou déverouiller la porte.
Chez VAG on ne trouve plus cette pièce, il a fallu que j'achète un kit complet avec un nouveau modèle de crochet et donc de barillet.
Bref, il faut maintenant que je récupère les paillettes du barillet, pour que ma clef aille avec, mais je n'arrive pas à les démonter.
C'est quoi la technique ?
Pour info c'est sur un Caddy 2 de 96.
Merci d'avance !
A+
FANduVR
Comment démonter les paillettes de barillet de porte ? Empty Re: Comment démonter les paillettes de barillet de porte ?
Sam 24 Juil 2010 - 9:50
ton ancien barillet est démonté?
si oui, une fois que tu sors ta clef du barillet, les "
paillettes"
tombent toutes seules normalement 😉
fais attention a l'ordre des "
paillettes"
et aussi de ne pas perdre les petits ressorts 😉
ensuite tu les remets dans le barillet neuf dans le meme ordre et c'est fini 😉
DJ Fox
Sam 24 Juil 2010 - 11:12
Ah non les paillettes ne tombent pas toute seules. J'ai essayé, un mécano aussi, de tirer dessus, d'entrer un fin toursnevis, et plein d'autres trucs, mais elles ne bougent pas.
Un ami dit qu'il faut sûrement un outil spécial...
FANduVR
Sam 24 Juil 2010 - 11:51
c'est bizarre ca Question
DJ Fox
Sam 24 Juil 2010 - 16:18
Oui comme tu dis !
Et puis j'ose pas forcer comme un bourrin non plus...
Enfin merci quand même ! 😉
