larydu34
comment démonter -complètement- 1 panneau de porte golf 4 Empty comment démonter -complètement- 1 panneau de porte golf 4 ??
Mer 28 Déc 2005 - 19:11
Salut a tous en ces periodes de fetes Very Happy
j aimerais savoir si quelqu un sait comment demonter entierement le panneau de porte d une golf 4 (en l ocurrence une tdi 130 match 2)
je parle pas juste d enlever le panneau, je veux dire tout demonter pour acceder a la serrure,
on arrive a des rivets au niveau du mecanisme de leve vitre et ca m etonne grandement chez vw....en effet j ai des vis sur mon vr6!!
j ai un probleme de contacteur de porte sur le tdi et c est le seul moyen
merci par avance
Rolling Eyes
GOLF 2 G 60
GOLF 2 G 60
comment démonter -complètement- 1 panneau de porte golf 4 Empty rivets
Sam 7 Jan 2006 - 3:49
ba tu perse tout les rivets et tu en remet aprés
larydu34
comment démonter -complètement- 1 panneau de porte golf 4 Empty golf 4
Sam 7 Jan 2006 - 10:38
salut,
en fait ca tient tout le mecanisme de leve vitre, donc je pense qu il y aune procedure a respecter ou quoi
c est rare chez VW qu il faille percer pour remplacer qq chose...
16vlight
16vlight
Conseillé en Double Admission Directe
Beet Team PontoConseillé en Double Admission Directe
comment démonter -complètement- 1 panneau de porte golf 4 Empty Re: comment démonter -complètement- 1 panneau de porte golf 4
Sam 7 Jan 2006 - 11:18
il faut que tu enleves tout le support de mecanisme (la tole en alu) qui est vissee sur la porte.
larydu34
Sam 7 Jan 2006 - 11:29
oui je sais qu il faut enlever la tole mais il y a des rivets qui soutiennent le mecanisme de vitre electrique
c est ca qui m etonne, il faut vraiment les faire sauter???
sur ne gol 3 y a qu a devisser, et la des rivets c bizarre
16vlight
16vlight
Sam 7 Jan 2006 - 12:19
le mecanisme est en effet rivete sur la tole ,tu devisses la tole tout simplement.en ayant devisse la vitre du mecanisme avant,bien sur.
larydu34
Sam 7 Jan 2006 - 12:54
merci, je pense que ca parait un bon moyen,
tu la demontes comment la vitre ?
en position haute ? par les 2 soufflets ?
16vlight
16vlight
Dim 8 Jan 2006 - 12:18
pour devisser la vitre ,tu dois la descendre pour que les vis de celle ci se trouve en face des trous sur la tole.
Dim 8 Jan 2006 - 13:45
Un thread complet sur le sujet 😉
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163
C'est en anglais mais les nombreuses photos sont là pour aider.
lilian-4G
lilian-4G
comment démonter -complètement- 1 panneau de porte golf 4 Empty Re: golf 4
Dim 8 Jan 2006 - 14:20
larydu34 a écrit:merci, je pense que ca parait un bon moyen,
si tu enleve les rivets tu n'a pas fini dansCh..r pour les remonter
tu enleve la poignée de porte a l'aide d'un Torx T20 en tirant sur la poignée de porte(déseere d'environ 10 tours) et quand tu la relache le ressort doit etre bloqué
ensuite tu tire sur la serrure a clé et tu l'enleve
tu degraffe le cable(avec embout en plastique noir)
tu tire la poignée vers l'arriere tous en la basculant elle doit sortir
tu devisse les 3 vis de la serrure avec une clé 12 pans en creux(la meme que les cardans de golf 2)
tu enleve le panneau de porte
tu enleve l'obtruateur au milieu du panneau et a l'aide d'un tournevis tu fait sauté la goupille en plastique blanc qui bloque la vitre
tu tire la vitre vers le haut et tu la scotch pour pas quelle redescendre
tu enleve toutes les vis de 6 qui tienne la tole(avec une clé de 10)
tu tire la tole et tu debranche les connecteurs pour la fermeture centralisée
tu enleve la tole complete Very Happy
Question pour le remontage tu fait tout sa a l'envers
ps: tu verra comment c'est facile a remettre le blocage de vitre :mdr: Crying or Very sad
larydu34
comment démonter -complètement- 1 panneau de porte golf 4 Empty porte
Dim 8 Jan 2006 - 15:15
merci à tous pour vos conseils
Very Happy
