-40%
59.99 € 99.99 €
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
joint de filtre a huile qui pete tout le temp sur 1.6d Empty joint de filtre a huile qui pete tout le temp sur 1.6d
Ven 20 Avr 2007 - 18:53
:salut: j'ai un soucis avec le vw t3 1.6l d d'un pote qui a le joint
de filtre a huile qui pete tout le temp Crying or Very sad
j'ai essayé avec plusieur marque de filtre et idem Crying or Very sad
j'ai changé la tete de filtre ( sans rechauffeur ) sa a encore peté Exclamation
je pense a une surpression ou un bouchon de crasse
mais je trouve pas la solution Question
si quelqu'un a deja ue le probleme qui me tienne au courant Exclamation
:merci: d'avance ...
joint de filtre a huile qui pete tout le temp sur 1.6d Empty Re: joint de filtre a huile qui pete tout le temp sur 1.6d
Ven 20 Avr 2007 - 21:05
je sais pas si sir ces moteur il ya un reniflard pour les vapeur d'huile si c le cas il ce peut que le reniflard soit boucher donc surpressions d'huile
le mieux serais de prendre la pression d'huile a chaud et a froid
