Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
golfus
golfus
temp d'huile et d'eau...louche Empty temp d'huile et d'eau...louche
Mar 30 Sep 2008 - 10:45
salut a tous,
sur mon KR la température d'huile que je tire dans le moteur ou que je roule en mode "
pépére"
tourne toujours a proximativement autour de 106 voir maxi 108 en mode attaque! j'ai changé l'huile pour de la 10w40 de chez Castrol ( toujours pareil ). L'échangeur sur le support du filtre a huile et neuf... cela me parait byzarre d'une huile moteur monte a 102 voir 104 lorsque je roule tout "
pépére"
Question la pompe a huile ? Question
ensuite au niveau de la température d'huile celle ci est toujours pile au milieu de la jauge et le ventilo déclenche aussi bien en mode "
pépére "
que "
attaque "
au niveau du liquide il est propre et les durites ne sont pas tendue énormément par contre le radiateur me parait plus petit 430mm mais apparament c'est d'origine, pour la pompe a eau elle a environ 30000km....
pour vous donner un ordre d'idée il me faut faire environ 4 km en mode "
pérére"
est mon huile atteind déja les 80 degré facilement...
le probléme de la température d'huile serait pas lié au probléme de température d'eau?
merci a vous de m'aiguiller sur la ou les solutions existantes... 😉
Le maas
temp d'huile et d'eau...louche Empty Ello
Sam 4 Oct 2008 - 12:35
Est ce que ton problème ne viendrait pas de la température du circuit d'eau qui ne refroidit plus assez ton huile? Question
Si ton échangeur eau/huile est neuf... Ya pas de raison que ce soit ton huile qui surchauffe. :fum1:
C'est peut etre les pales de la pompe à eau qui sont usées et donc la circulation qui ne se fais plus bien. 😉 Un petit démontage s'impose Very Happy
Quel liquide de refroidissement utilises tu?
golfus
golfus
temp d'huile et d'eau...louche Empty Re: temp d'huile et d'eau...louche
Sam 4 Oct 2008 - 18:53
merci pour ta réponse!
en fait le démontage va se réaliser demain! 😉 par contre pour le liquide je vais remettre du liquide jaune de chez uni opal normalement 😉
Sam 4 Oct 2008 - 19:36
mieu vaut remettre du G12 de chez VW tu auras moin de soucis par la suite
alex33130
Sam 4 Oct 2008 - 20:05
Salut, pour ma par j'ai refais mon g a neuf le liquide provient de chez vw et l'huile est de la 5w40 et ma temperature d'huile est la memes que toi je pense pas que se soit un probleme
golf
Sam 4 Oct 2008 - 20:22
ta temperature est corect
en ville tu peux monter a 116 en l ayant asticiter un peu mais c est rien de mechant
a 145° c est la temperature max mais avant d l atteindre....
pour un kr ou meme un g.....de la 5w40 est trop fuile et detruit la chambre interieur des poussoirs hydroliques
de la 10w40 ou 15w50 en motul competiton et tres bien Cool
moi perso je tourne qu avec de la yacco
niveau refroidissemnt tu pourrai faire chuter ta temperature d huiole en jouant sur la temperature d eau tout simplemtn en percant 2 petit trou de 2mm de diametre ds le carlosthat
eau moin chaude donc refroiddissement de l huile
et sinon niveau avnce et co tu est bien regler?
car un moteur mal regler chauffe plus pour info
alex33130
Dim 5 Oct 2008 - 10:53
golf a écrit:ta temperature est corect
comment peut tu reglé le co
golfus
golfus
Dim 5 Oct 2008 - 14:02
okok merci a vous tous!
en fait j'ai commandé ma nouvelle pompe a huile donc sa devrait pas tarder a arriver, en fait j'ai remarqué que le mec a tout changé au niveau coussinnet.... mais pas la pompe a huile donc je vais la changer et comme j'ai encore une pompe a eau neuve je vais pas me prendre la téte non plus! 😉
par contre pour l'idée du calorstat je vais essayé! 😉
niveau prix du liquide de refroidissement G12 sa donne quoi?
pour le réglage CO et l'avance je crois que je vais aller au garage VW pour faire régler tout cela...
je dispose il me semble de deux bidons de 2L de motul compétition 300V en 15w50 mais je crois que 4L sa va pas étre assez.... :?
pour la Yacco tu trouve sa dans quel magasin?
golf
Dim 5 Oct 2008 - 18:18
a la yacco...moi je l ai en prix de gros mais trouve un depositaire
petit garage,certain norauto,pas evident
et pour l avance et le co ca joue enorme car un moteur qui a trop d avance ou pas assez a forcement du cliquetit donc chauffe un peu plus!
fais la regler et di nous si tu as du mieux
et un bon reglage y feras surment du bien et aussi a ton porte monnaie sur le carburant
passatg60syncro
Dim 5 Oct 2008 - 18:20
je pense aussi que tu devrais lui faire faire un bon reglage
je troune a 108 en appuyant bien
pour la yacco tu en trouve a norauto , autobacs etc etc
on en trouve plus facilement qu'il y a 10 ans
golfus
golfus
Dim 5 Oct 2008 - 20:29
okok
j'ai VW ( garage ) ils le font encore normalement? Question ou il faut mieux trouver un garage assez vieux ? merci Question
passatg60syncro
Dim 5 Oct 2008 - 21:42
chez vw il le font encore , mais c'est vrai qu'il vaut mieux s'adresser aux ancien mecano chez vw
en tout cas c'est comme sa a coté de chez moi , je suis obliger d'aller a 2 concession plus loin pour pouvoir faire regler la passat
golf
Lun 6 Oct 2008 - 8:16
fais gaff vw va te mattre le coup de masse!!!
va ds un petit garage
golfus
golfus
Lun 6 Oct 2008 - 8:47
c'est environ combien le cout de masse? Question 😉
passatg60syncro
Lun 6 Oct 2008 - 16:52
c'est pas si excessif que sa
tel a un garage vw pres de chez et renseigne toi
golfus
golfus
Lun 6 Oct 2008 - 20:21
aujourd'hui démontage du radiateur, et de la pompe a eau!
alors pour la pompe a eau et bien sa a mal commencé, j'ai cassé la vis dans le bloc en voulant desserrer les vis qui tienne la pompe a eau au niveau supérieur Evil or Very Mad donc et bien soudure sur un fer plat et dévissage... déssacouplage du corps de la téte de la pompe a eau ( la vieille ) = rien d'alarmant! donc le soucis ne viendrais pas de là... a voir au remontage!
au niveau du radiateur je me suis aperçu que celui ci fonctionnait que a pleine charge contrairement a mon autre 16s qui a deux vitesses! donc j'ai récupérer le bout de faisceau sur un Mk2 TD et j'ai changeait le contacteur sur le radiateur!
celui qui était d'origine avait une pellicule fine blanche dessus apparament sa doit étre l'oxydation sur l'aluminium? Question pas de saloperie dedans!
donc je vais opter pour l'instant pour le remontage du radiateur de TD qui malheuresement a du connaitre quelque déboire car on dirait que de l'huile est sur les parties plastiques a l'intérieur!! Evil or Very Mad donc j'ai netoyer X fois et rinçer avec du vinaigre! mais lorsque je l'ai vider la permiére fois le liquide était trés propre! donc j'espére que sa n'engeandre par de soucis sur son fonctionnement au niveau du faisceau! Question
demain démontage de la pompe a huile! et remontage pompe a eau calorstat radiateur.... 😉
merci pour vos conseils! je tel demain a VW pour savoir leur tarif 😉 😉
