-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
narita
Fuite d'huile support filtre à huile .. Empty Fuite d'huile support filtre à huile ..
Jeu 10 Juil 2014 - 18:07
bonjour,
quand je mets le contact, je vois de l"
huile sortir vers le haut du support filtre à huile ,
est il possible que ca vienne du joint entre le support filtre et le moteur ?
ça peut arriver ou pas ?
voiture 1995 - 120 000 km
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=67&
u=16097843]Fuite d'huile support filtre à huile .. Suppor11[/url]
Fuite d'huile support filtre à huile .. Empty Re: Fuite d'huile support filtre à huile ..
Ven 11 Juil 2014 - 11:24
juste en mettant le contact?
c'est etonnant, la pression d'huile ne monte que si le moteur tourne 😉
regarde si la sonde n'est pas cassée ou desserée, change le joint de la sonde
après si c'est vraiment entre le bloc moteur et le bloc filtre, oui surmeent le joint 😉
