ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
denis
denis
refection commande de boite vr6 Empty refection commande de boite vr6
Mar 27 Juin 2006 - 9:10
Bonjour
suite a l'acquisition de mon vr6, j'ai la commande de boite a remettre en état car celle ci a du jeu
je l'avais déja fait sur mon mk2, est ce le meme principe (biellettes et bagues plastiques a changer)
Savez vous ou peut on trouver des kits de refection car chez topwagen et mécathecnic il ne vendent pas pour la golf vr6
si je prends un kit pour golf 3, est ce que cela va se monter dessus
merci de vos réponses
DADOU69
DADOU69
refection commande de boite vr6 Empty Re: refection commande de boite vr6
Lun 3 Juil 2006 - 9:57
Salut,je vais juste te donner une précision importante,la commande de boite sur un vr se fait par cable donc si tu as du jeu voir plutot au niveau des cables,mais c'est a voir...
denis
denis
Lun 3 Juil 2006 - 10:21
ok donc c'est pas comme les golf 2 ou tu as du jeu au niveau de la tringlerie
tu sais ou je peux trouver un kit de refection et sais tu quel pièce il faut changer
