changement moteur
2 participants
- cobra84Jeune Golfoo
changement moteur
Ven 23 Mar 2007 - 20:20
Bonsoir a tous,
Dimanche je change de moteur suite a une casse. je souhaiterai avoir quelques infos sur different élément.
1 - J'ai une boite 5 avec fourchette cotée roue et non coté cloche. Es ce que c'est un montage avec disque en bout de boite ?
2- Ensuite, je dois faire la distri sur moteur JK, y a t il une astuce pour ce faciliter la tache. Sur Peug... on pinouille l'AC et le volant moteur, et vilo.
3 - Pour la pompe a eau est il préférable de changer toute la pompe ou juste le kit rotor et couvercle. Je fais appel a votre experience car de moi je changerai tous mais est ce bien nécessaire. Si je peux économiser un peu car, Moteur +++++ =
merci a tous
merci a tous
- bertrand70Jeune Golfoo confirmé
Re: changement moteur
Ven 23 Mar 2007 - 20:31
c est quoi ton moteur d origine et tu remet le meme ou pas
Ven 23 Mar 2007 - 20:48
celui d'origine c'est unessence EW qui n'est plus la depuis 6an.
Celui que j'ai cassé un Mazout 1,5 type CK
je met un 1,6D type JK comme indiqué sur le service des mines.
