-39%
1190 € 1950 €
golf1600cc
golf1600cc
changement moteur passage du 1500 cc moteur jb au 1800cc gti Empty changement moteur passage du 1500 cc moteur jb au 1800cc gti
Dim 20 Juil 2008 - 12:45
salut a tous,
donc voila je vous expose mon probleme donc en ce moment j'ai ma golf 1 avec un moteur 1500cc JB et comme il est mort je compte mettre un moteur de gti 1800cc DX quel changement vais-je devoir effectuer merci par rapport a mon bloc moteur d'origine
ps: c'est un moteur complet boite faisceaux pipe et tout le bordel....(gti)
passatg60syncro
changement moteur passage du 1500 cc moteur jb au 1800cc gti Empty Re: changement moteur passage du 1500 cc moteur jb au 1800cc gti
Dim 20 Juil 2008 - 13:18
si tu as tout c'est bon , les grosse modifs sont au niveau de l'echappement mais si tu l'as c'est tout bon et la pompe a essence electrique + injection complete
golf1600cc
golf1600cc
Dim 20 Juil 2008 - 13:34
echappement me file le collecteur c'est juste a ce niveau que cela change? injecteur j'ai et oui mon soucis etait cette pompe a essence je sais pas si j'ai de quoi la fixer au niveau de la roue arriere droite
passatg60syncro
Dim 20 Juil 2008 - 16:04
de souvenir sa tien avec un gros collier
pour l'echapement il te faut toute la ligne
golf1600cc
golf1600cc
Dim 20 Juil 2008 - 19:17
a bon ça change a quel niveau au branchement au collecteur echappement?
golf1600cc
golf1600cc
Sam 26 Juil 2008 - 21:12
oki et niveau boite fusible espere pareil
passatg60syncro
Sam 26 Juil 2008 - 21:46
la boite a fusible ne change pas
pour le collecteur c'est le diametres des conduits qui change
golf1600cc
golf1600cc
Dim 27 Juil 2008 - 12:35
c'est du 45 c'est ça?
et javais une autre question aussi comment se branche la pompe a essence electrique car moi actuellement pompe a essence mecanique merci
passatg60syncro
Dim 27 Juil 2008 - 12:53
elle se branche en + apres contact
sinon je crois que c'est du 48 ou 50
golf1600cc
golf1600cc
Dim 27 Juil 2008 - 12:57
oki faut que je regarde sur la rta mais il doit y avoir un relais ou quelque chose comme ça faut que je regarde emplacement sur boite fusible
passatg60syncro
Dim 27 Juil 2008 - 15:37
oui il y a un relais mais je ne sais plus lequel
golf1600cc
golf1600cc
Mar 29 Juil 2008 - 0:03
oki je vais essayer de voir tous ça ça en fait des choses lol et il y a une cartographie a brancher sur gti 1800cc moteur dx?
