- frkGolfoo d'argent confirmé
Câble commodo MFA Golf 3
Lun 12 Mar 2007 - 23:29
quelqu'un aurait il une photo du câble du commodo du MFA pour voir à quoi il ressemble et me dire à quel endroit il se connecte sur la boite à fusibles. Merci ;
Re: Câble commodo MFA Golf 3
Mar 20 Mar 2007 - 15:47
Merci ;electricboy a écrit:position V (de mémoire )
- ventilxpInvité
Dim 26 Aoû 2007 - 21:00
quelqu'un aurait le brochage exact ? ou va le noir,blanc rouge,bleu ? merci d'avance
- thaichimGolfoo de Platine
Lun 27 Aoû 2007 - 15:51
+1
C'est un connecteur norlement donc pas besoin de correspondances couleur
- ventilxpInvité
Sam 15 Sep 2007 - 12:19
je n'ai pas ce connecteur justement voila pourquoi je recherche le brochage exact (pour faire ce cable moi meme) personne n'a 2mn (c'est le temps que ca m'a pris pour vériifer si j'avais le connecteur ) pour me faire une photo ? merci d'avancethaichim a écrit:
Ven 28 Sep 2007 - 16:17
task=view&
id=47&
Itemid=46
task=view&
id=47&
Itemid=46
- ventilxpInvité
Ven 28 Sep 2007 - 20:50
Merci impeccable de la balle !!!!!!!electricboy a écrit:http://electricboy2.free.fr/index.php?option=com_content&
task=view&
id=47&
Itemid=46
j'ai pu fabriquer mon cable , une fois branché ca ne fonctionne pas mais au moins je peux ecarter cette hypothèse du cable je vais regarder le reste du faisceau tableau de bord voir si un cable ne manque pas .Merci encore !!!!!!!!!!!!!!!! :merci: :merci:
- ventilxpInvité
Sam 29 Sep 2007 - 13:10
bon apres inspection du faisceau de la voiture il s'avere que le mfa n'est pas cablé du tout entre boite a fusible et tableau de bord, donc je vais rajouter les fils manquants (6) et voir ce que cela donne .
Sam 29 Sep 2007 - 14:59
tu prends un autre faisceau compteur et tu récupère les fils avec les cosses déjà serties pour remettre dans le tien
sinon faut trouver un faisceau sur une gti,vr6 etc qui l'ont d'origine le mfa.
- ventilxpInvité
Dim 30 Sep 2007 - 9:46
oui je vais chercher un faisceau , sinon je viens de brancher en provisoire et ca fonctionne!!!!! meme s'il ny' a pas toutes les infos , je cherche maintenant le brochage des connecteurs G1 et G2 qui apparement serait la ou est branché les infos venant du moteur (temp hule et ext signal conso) merci d'avance
Dim 30 Sep 2007 - 11:33
oui tout a déjà été détaillé dans un post pour le brochage
le signal conso est séparé il est avec la broche des clignotants ou il faut ajouter le fil sur le broche du boitier
maj de la page sur mon site , mais il va falloir penser a faire un tuto les gars
