- fabou94Invité
commodo golf 3 mfa sur golf2
Mar 24 Juil 2007 - 18:51
:salut:
je reviens car j ai trouve un commodo de g3 gti16 avec MFA et je desirerai savoir si il se monte sur un golf2 et s'il y avait des modifs a faire sachant que mon golf est de 91.
:merci:
:merci:
Re: commodo golf 3 mfa sur golf2
Mar 24 Juil 2007 - 19:08
oui ça se monte!
par contre la seule modif a faire est le bouton de warning.
_soit tu laisse celui de g3 mais tu peux plus remettre ton cache colonne de g2
_soit tu intervertit avec celui de mk2, et là pas de problème pour le cache
- fabou94Invité
Mar 24 Juil 2007 - 19:20
merci nas mais qu est ce que je dois intervertir : le bouton ou le cache...?et au niveau du MFA les prise sont elles les memes?
MERCI
MERCI
Mar 24 Juil 2007 - 19:53
c'est les memes prises entre des comodos avec mfa g2 et 3fabou94 a écrit:merci nas mais qu est ce que je dois intervertir : le bouton ou le cache...?et au niveau du MFA les prise sont elles les memes?
MERCI
Ce qu'il faut intervertir c'est les boutons de warning, sauf si tu peux monter le cache colonne supérieur de g3 mais j'ai pas essayé
